Nabídka Úplné stanice obsahuje tyto položky:
Management stanice - Zobrazuje dialogové okno Manažer stanice pro Úplnou stanici. Podrobnosti najdete v tématu „Přidání nebo odebrání stanice“.
Přejít do polohy 0 - Přesune Úplnou stanici do nulové polohy.
Změnit stranu - Toto otočí hlavu Úplné stanice a kameru o 180 stupňů. Konečná cílová poloha je stejná jako před příkazem s tím rozdílem, že je nyní optika obrácená.
Najít - Najde cíl v zorném poli kamery Úplné stanice, je-li to možné. Toto nefunguje u páskových terčů.
Výkonné hledání - Toto se snaží lokalizovat cíl buď v uživatelem definovaném okně, je-li okno Výkonné hledání aktivováno, nebo v opačném případě provádí hledání v rozsahu 360 stupňů.
Režimy sondy - Položky v této podnabídce řídí způsob provádění měření v Úplné stanici. Existují čtyři různé režimy:
Jednotlivé - V tomto režimu se provede jednotlivé měření s jednou orientací hlavy.
Průměr - Tento režim provede více měření z jedné orientace hlavy a nahlásí průměr všech měření. Konfigurujte počet měření, která se mají provést, v záložce Možnosti nástroje dialogového okna Možnosti stroje (Upravit | Preference | Nastavení rozhraní stroje).
Dvě strany - V tomto režimu se provede jedno měření, kamera a hlava se otočí o 180 stupňů a poté se provede druhé měření. Výsledkem měření je průměr z těchto dvou měření. Uvědomte si, že průměrování se provádí ve válcových souřadnicích, ačkoliv PC-DMIS je uvádí v kartézských souřadnicích. Toto je nastaveno v záložce Možnosti nástroje dialogového okna Možnosti stroje.
Sondování v klidové poloze - Tento režim je použit při sledování cíle. Provede měření, když je cíl v klidu po určitý časový úsek.
Jednotlivé níže uvedené položky ZAP/VYP jsou různé režimy, které můžete aktivovat, když měříte se zařízením Úplná stanice. Některé z těchto režimů jsou k dispozici u všech typů cílů a jiné jsou k dispozici jen u určitých typů cílů. Následuje popis každého režimu a jeho dostupnosti:
Kompenzátor ZAP/VYP - Tímto se zapíná nebo vypíná kompenzátor. Kompenzátor upravuje měření provedená zařízením, aby je vyrovnal podle vektoru gravitace vypočteného pro stroj. Toto může pomoci, pokud musí být všechna měření vztažena k úrovni podložky.
Dostupnost - Všechny typy cílů.
Laserové ukazovátko ZAP/VYP - Zapíná a vypíná laserové ukazovátko. Laserové ukazovátko usnadňuje zjištění polohy, kam Úplná stanice ukazuje. Dovoluje umístit Úplnou stanici dostatečně blízko k cíli, abyste mohli vydat příkaz Najít k lokalizaci cíle a zafixování na cíl, pokud je zafixování (viz níže „Zafixování ZAP/VYP) pro tento typ cíle podporováno. Může být také použito ve spojení s příkazem Směrovat k, k lokalizaci bodů, které jsou identifikovány filtrem aplikovaným na výsledky měření (viz „Přesunout k / Směrovat k“ výše).
ATR ZAP/VYP - Toto je zkratka pro Automatické rozpoznávání cíle. Při zapnutí Úplná stanice lokalizuje těžiště cíle nejblíže ke středu optiky a provede jemnou úpravu polohy Úplné stanice, aby měření bylo přesnější.
Dostupnost - Jen měření typu odražeč.
Zafixování ZAP/VYP - Je-li Úplná stanice aktivní, sledovat pohyb cíle. Toto umožňuje operátorovi najít cíl a pak jej uchopit a přesouvat z jednoho místa měření na jiné bez nutnosti vracet se k Úplné stanici k provedení dalšího měření. Toto se používá ve spojení s režimem ATR. Pokud je zafixování zapnuté, PC-DMIS také automaticky zapne ATR. Toto funguje dobře s režimem měření Stabilní sondování (viz položku „Stabilní sondování“ nahoře).
Dostupnost - Pouze cíle typu prizmat.
Okno Výkonné hledání ZAP/VYP - Celková stanice má schopnost rozpoznat cíle, které jsou v dosahu zorného pole její optiky. Toto se nazývá Výkonné hledání. Okno Výkonné hledání je uživatelem definované okno nebo oblast, která určuje kde by měla celková stanice provádět hledání cíle. Ohraničení okna může být nastaveno pomocí dialogového okna Možnosti přístroje. Pokud je okno Výkonné hledání vypnuto, je výchozí nastavení prohledávat 360 stupňů a zastaví se na prvním nalezeném cíli.
Osvětlení cíle ZAP/VYP - Toto zapíná nebo vypíná přerušované světlo ozařující cíl. Toto světlo se používá jako pomůcka pro lokalizaci cíle při pohledu teleskopem. Světlo bliká střídavě červeně a žlutě. Při pohledu teleskopem můžete snadno spatřit cíle díky světlu odraženému do teleskopu. Jestliže je Úplná stanice zafixována k prizmatu a ztratí fixaci, je výchozí akcí stroje hledání Power Search k nalezení a přemístění prizmatu, a pokud se žádné nenajde, zapnutí světla osvětlujícího cíl.
Kompenzace sondy ZAP/VYP - Aktivuje nebo deaktivuje kompenzaci sondy. Je-li kompenzace „zapnutá“, PC-DMIS bude kompenzovat podle poloměru hrotu sondy nebo koule odražeče. Při vytváření vyrovnání svazku PC-DMIS automaticku aktivuje či deaktivuje kompenzaci sondy dle potřeby při měření bodů. Viz „Kompenzace sondy Úplné stanice“, kde najdete více informací o kompenzaci sondy.
Živý odečet ZAP/VYP - Toto aktivuje nebo deaktivuje průběžnou aktualizaci umístění cíle v DRO. Protože Úplná stanice nevrací pravidelně aktualizaci polohy do PC-DMIS, standardní DRO se na rozdíl od většiny jiných zařízení neaktualizuje. Je to z důvodu povahy komunikace s Úplnou stanicí a snahy mít reagující rozhraní. Nicméně režim Živého odečtu je zastoupen, pokud chcete sledovat umístění cíle v reálném čase. Používá se ve spojení s režimem Zafixování a PC-DMIS automaticky aktivuje režim Zafixování, pokud není již aktivován. Pokud provádíte měření s aktivovaným režimem Živého odečtu, všimnete si, že aktualizace odečtu na DRO bude s přestávkami. Děje se tak proto, že režim měření se mžikově mění k provedení přesného měření a pak se přepne zpět do režimu Živého odečtu.
Vložit příkaz Úplné stanice - Při aktivaci umožňuje tento režim vkládat vybrané položky nabídky Úplné stanice nebo položky nástrojové lišty jako prováděcí příkazy do rutiny měření v místě kurzoru v okně úprav. To umožňuje automatizovat opakovaná měření nebo procesy.
Posunout prvek - Toto zaměří Úplnou stanici na určený prvek nebo na zásah nebo zásahy v rámci prvku. Některé rozměry mohou být také použity jako vstupy pro tento příkaz. Více informací viz téma „Posunout prvek (Posunout k / Směrovat k)“.
