Nabídka sledovače
Nabídka sledovače pro 6dof sledovače
Management stanice - Otevře dialogové okno sledovače Manažer stanice. Podrobnosti najdete v tématu „Přidání nebo odebrání stanice“.
Zahájit - Tento příkaz spustí enkodéry a interní komponenty laserového sledovače. Tento příkaz se zavolá automaticky, když se PC-DMIS poprvé spojí s ovladačem laserového sledovače (emScon) po zahřátí laseru. Sledovač provede řadu pohybů k ověření funkce.
Jít na „Birdbath“ - Sledovač Leica zaměří laser do polohy „BirdBath“. Paprsek je „připoután“ k odražeči v BirdBath a vzdálenost interferometru je nastavena na známou vzdálenost „BirdBath“. Tento příkaz je zvláště důležitý pro sledovače řady LT bez integrovaného ADM. U těchto sledovačů neexistuje jiný způsob, jak nastavit vzdálenost interferometru.
Laser namířený do polohy „BirdBath“ poskytuje známou a vhodnou polohu, kde můžete znovu zachytit paprsek. To může být nutné, pokud byl paprsek k odražeči přerušen.
Jít na polohu 6DoF 0 - Sledovač Leica směruje laser v opačném směru polohy „BirdBath“ do polohy 6DoF 0. Toto poskytuje známou a vhodnou polohu, kde můžete znovu zachytit paprsek s T-sondou.
Najít - Hledá odražeč nebo T-sondu na aktuální poloze laseru. Funkce najít je vykonávána podle Nastavení hledání, které se nachází na „Záložce Konfigurace snímače“.
Uvolnit motory - Uvolňuje motory horizontální a vertikální hlavy sledovače, aby bylo možné provádět ruční pohyb hlavou sledovače.
Laser ZAP/VYP - Přepíná stav laseru mezi zapnutím vypnutím.
Laser potřebuje po opětovném zapnutí cca 20 minut na stabilizaci!
Nivel - Viz „Příkazy Nivel“.
Kompenzace sondy ZAP/VYP - Je-li kompenzace „zapnutá“, PC-DMIS kompenzuje podle poloměru hrotu T-sondy nebo koule odražeče. Během vytváření vyrovnání svazku PC-DMIS automaticky aktivuje či deaktivuje kompenzaci sondy dle potřeby při měření bodů.
Sondování v klidové poloze ZAP/VYP - Když je sondování v klidové poloze „zapnuté“, PC-DMIS automaticky spouští dotyk, pokud ponecháte odražeč v poloze po určitý časový úsek. To umožňuje sejmutí zásahu, bez použití dálkového ovládání nebo interakce přímo s počítačem.
PowerLock ZAP/VYP - Toto zapíná nebo vypíná funkci PowerLock. Je-li zapnuta, je možné laserový paprsek velmi rychle znovu zafixovat na zařízení, aniž byste museli zachytit paprsek ručně. Pokud přerušíte paprsek, jednoduše nasměrujte odražeč nebo jiné měřicí zařízení, které T-produkt podporuje, na sledovač a sledovač ihned paprsek zachytí. Toto je obvykle velmi užitečné, pokud jste relativně blízko u sledovače. Pokud pracujete daleko od sledovače, budete možná chtít PowerLock vypnout, protože zorné pole je tak velké, že se laser vždy zafixuje, i když to není to, co si přejete. Kromě toho více odražečů v zorném poli může sledovač mást a způsobovat problémy. Tato ikona bude deaktivována u sledovačů, které nepodporují funkci PowerLock.
Vložit příkaz sledovače - Stanoví, zda PC-DMIS vloží nebo nevloží příkaz do okna úprav, když zvolíte provedení operace sledovače z nabídky Sledovač nebo nástrojové lišty Operace sledovače. Pokud aktivujete tuto položka nabídky, objeví se vedle ní značka zaškrtnutí. Můžete ji také zapnout nebo vypnout pomocí ikony Vložit příkaz sledovače v nástrojové liště Operace sledovače.
Přesunout prvek - Viz téma „Přesunout prvek (Přesunout k/Ukázat na)“.
