Management stanice - Otevře dialogové okno sledovače Manažer stanice. Podrobnosti najdete v tématu „Přidání nebo odebrání stanice“.
Pilot sledovače - Viz téma „Pilotní příkazy sledovače“.
Profil měření - Viz téma „Příkazy měření profilu sledovače“.
Zahájit - Tento příkaz spustí enkodéry a interní komponenty laserového sledovače. Tento příkaz se zavolá automaticky, když se PC-DMIS poprvé spojí s ovladačem laserového sledovače po zahřátí laseru. Sledovač provede řadu pohybů k ověření funkce.
Jít do polohy 0 - Toto posune sledovač do nulové polohy. Je to uživatelsky definované nastavení v dialogovém okně Možnosti stroje (Upravit | Preference | Rozhraní stroje).
Najít - Hledá odražeč nebo T-sondu na aktuální poloze laseru. Funkce najít je vykonávána podle Nastavení hledání, které se nachází na „Záložce Konfigurace snímače“.
Změnit stranu - Toto otočí hlavu Úplné stanice a kameru o 180 stupňů. Konečná cílová poloha bude stejná jako před příkazem s tím rozdílem, že je nyní optika obrácená.
Kompenzátor ZAP/VYP - Toto zapíná nebo vypíná kompenzátor. Kompenzátor upravuje měření provedená zařízením, aby je vyrovnal podle vektoru gravitace vypočteného pro stroj. Toto může pomoci, pokud musí být všechna měření vztažena k úrovni podložky.
Uvolnit motory - Uvolňuje motory horizontální a vertikální hlavy sledovače, aby bylo možné provádět ruční pohyb hlavou sledovače.
Kompenzace sondy ZAP/VYP - Je-li kompenzace „zapnutá“, PC-DMIS bude kompenzovat podle poloměru hrotu T-sondy nebo koule odražeče. Při vytváření vyrovnání svazku PC-DMIS automaticku aktivuje či deaktivuje kompenzaci sondy dle potřeby při měření bodů.
Sondování v klidové poloze ZAP/VYP - Když je sondování v klidové poloze „zapnuté“, PC-DMIS automaticky spustí dotyk, pokud ponecháte odražeč v poloze po určitý časový úsek. Toto se nastavuje na záložce Sondování dialogového okna Nastavení parametrů (F10). ´Je dostupné pokud máte zapnutý sledovač. To umožňuje sejmutí zásahu, bez použití dálkového ovládání nebo interakce přímo s počítačem.
PowerLock ZAP/VYP - Toto zapíná nebo vypíná funkci PowerLock. Je-li zapnuta, je možné laserový paprsek velmi rychle znovu zafixovat na zařízení, aniž byste museli zachytit paprsek ručně. Pokud přerušíte paprsek, jednoduše nasměrujte odražeč nebo jiné měřicí zařízení, které T-produkt podporuje, na sledovač a sledovač ihned paprsek zachytí. Toto je obvykle velmi užitečné, pokud jste relativně blízko u sledovače. Pokud pracujete daleko od sledovače, budete možná chtít PowerLock vypnout, protože zorné pole je tak velké, že se laser vždy zafixuje, i když to není to, co si přejete. Kromě toho více odražečů v zorném poli může sledovač mást a způsobovat problémy. Tato ikona bude deaktivována u sledovačů, které nepodporují funkci PowerLock.
Režim dvou stran ZAP/VYP - Je-li „Vložit příkaz sledovače“ aktivní v nabídce sledovače, PC-DMIS vkládá příkaz sledovače do rutiny měření, která je přidružená k aktuálnímu stavu režimu Dvou stran Zap/Vyp. Nastavení Dvou stran na senzoru je také aktivováno podle aktivního nastavení v rutině měření.
Vložit příkaz sledovače - Stanoví, zda PC-DMIS vloží nebo nevloží příkaz do okna úprav, když zvolíte provedení operace sledovače z nabídky Sledovač nebo nástrojové lišty Operace sledovače. Pokud aktivujete tuto položka nabídky, objeví se vedle ní značka zaškrtnutí. Můžete ji také zapnout nebo vypnout pomocí ikony Vložit příkaz sledovače v nástrojové liště Operace sledovače.
Přesunout prvek - Viz téma „Přesunout prvek (Přesunout k/Ukázat na)“.
