Parametry fokusu (ostření)
Pro přístroje podporující DCC pohyb se v záhlaví sloupce na záložce Zaostření objeví při ostření na díl následující parametry:
Ovládání (zaostření): Možnost AUTO provádí ostření založené na dříve stanovených hodnotách shromážděných při kalibraci ostření během „Kalibrace optiky“. PC-DMIS automaticky nastaví rozsah a rychlost optimálně pro přístroj Vision. PLNÁ kontrola umožňuje ručně nastavit hodnoty rozsahu a trvání.
Pohyb (Ostření): na systémech s nakonfigurovaným otáčením může být pohyb použitý pro provedení operace zaostření lineární pohyb pomocí os XYZ nebo pohyb otáčení. Pokud je vybrán typ pohybu otáčení, hodnoty rozsahu a proměnlivosti povrchu jsou pro ostření otáčením a jsou v desetinných stupních. Výchozí hodnoty rozsahu a proměnlivosti pohybu pro lineární a otáčivé ostření jsou uloženy samostatně.
Rozsah (Fokus): Označuje rozsah ohniska (v aktuálních jednotkách), v rámci kterého se má provést autofokus. Provede se hledání nejlepší polohy ohniska v daném rozsahu (většinou v ose Z-). Dostupné hodnoty rozashu se liší v závislosti na specifických parametrech každého systému. Tento parametr můžete upravit dvojitým kliknutím a zadáním jiné hodnoty.
Trvání (Fokus): Zobrazí počet sekund, které se mají strávit hledáním nejlepší polohy ohniska pro automatický a ruční fokus. Tento parametr můžete upravit dvojitým kliknutím a zadáním jiné hodnoty.
Obecně řečeno byste se měli snažit, aby byla doba trvání alespoň dvojnásobek hodnoty rozsahu.
Nalézt povrch (Zaostření): Zobrazí se ANO nebo NE. Nastavení této možnosti na ANO způsobí, že PC-DMIS provede druhý, nepatrně pomalejší pokus o přejezd pro zlepšení přesnosti polohy ohniska. Druhý průjezd je optimalizován na základě dat obrazu z prvního průjezdu a velikosti clony stávající čočky. Toto je užitečné při měření povrchu s rozdílnými výškami vyžadující velký rozsah, kde se má provádět zaostření.
Proměnlivost povrchu (Zaostření): S možností Nalézt povrch nastavenou na ANO je tato hodnota použita pro určení vzdálenosti, která je nejprve oskenována při vysoké rychlosti pro zjištění, kde se díl nachází, a pak je kolem této oblasti provedeno normální ostření. Jakmile je poloha zaostření nalezena, PC-DMIS provede rychlé zaostřovací skenování této oblasti. To je užitečné pro díly, kde v důsledku variability se může poloha ohniska hodně měnit.
Asistence (Fokus): Používá se u systémů s laserem nebo přístroji s promítanou mřížkou. Tyto přístroje mohou být "ZAPNUTY" pro asistenci s ohniskem na určitých površích pro zvýšení kontrastu. Tuto možnost aktivujete nastavením této možnosti na "MŘÍŽKA".
SensiLight (Fokus): Určuje, zda by měl stroj provést pro dosažení optimálních výsledků automatickou úpravu osvětlení před ostřením. Při nastavení na NE PC-DMIS nastaví osvětlení podle naučeného procenta a jas se neupravuje automaticky. SensiLight je zkratka pro „sensible lighting“ (citlivé osvětlení).
