Měření prvků pomocí sondy Vision
Měřící metodu, která se má použít, můžete zadat tím, že ji vyberete ze seznamu Typ cíle na záložce Cíle dotyků. V závislosti na typu prvku existují až čtyři metody měření prvku pomocí sondy Vision:
Následující příklady používají kruhový prvek.
Metoda 1 – Cíl dotyku měřidla - Vyžaduje, abyste graficky nastavili (nebo upravili) velikost prvku (v tomto případě kruhu) a umístili jej tak, aby odpovídal prvku na záložce okna grafického zobrazení Vision. Můžete se rovněž podívat, že je obraz v rámci tolerančních pásem. Pro kruh to bude poloha X, Y a průměr. Parametry pro tento režim jsou probrány v tématu „Parametry prvku cíl zásahu měřidla “.
Metoda 2 – Cíl ručně provedeného dotyku - Vyžaduje, abyste umístili zadaný počet bodů kolem prvku (v tomto případě se jedná o kruh). PC-DMIS Vision pak použije tyto body pro výpočet prvku. Jako pomůcku můžete použít libovolný počet cílů. Parametry pro tento režim jsou probrány v tématu „Parametry prvku cíl ručně provedeného dotyku“.
Metoda 3 – Cíl automatického dotyku - Používá zpracování obrazu pro automatickou detekci prvku (v tomto případě kruhu). Pak spočítá kruh dle definovaných cílů. Parametry pro tento režim jsou probrány v tématu „Parametry prvku automatický cíl zásahu“.
Metoda 4 – Cíl dotyku optického porovnávače - Používá pro měření cíle horní a dolní pásmo tolerance. Během provádění prvku vizuálně prověříte, zda prvek leží v rámci pásma tolerance. V dialogovém okně Provádění pak můžete kliknout na Pokračovat (PROŠEL) nebo Přeskočit (NEPROŠEL) pro přijmutí nebo odmítnutí prvku. Parametry tohoto režimu jsou probírány v tématu „Cíl dotyku optického porovnávače - Sada parametrů hrany“.
