Spostamento delle stazioni per l'allineamento aggregato
Per spostarsi su una nuova stazione nell'allineamento aggregato, procedere come segue.
  1. Misurare tutti gli elementi che è possibile misurare dalla prima posizione del tracker.
  2. Creare una nuova stazione in uno dei seguenti modi.
  3. Fare clic su Aggiungi per aggiungere una nuova stazione all'elenco Stazioni e poi fare clic su Chiudi.
Se si usano i punti, accertarsi che la compensazione del tastatore sia stata disattivata prima di inserire un comando di allineamento aggregato.
  1. Selezionare la voce del menu Inserisci | Allineamento | Aggregato per inserire un comando di allineamento aggregato. Tutti gli elementi riducibili a un punto, come punti, cerchi e sfere saranno visualizzati sotto la stazione 1 e potranno essere selezionati per entrare a far parte dell'allineamento aggregato.
Finestra di dialogo dell'allineamento aggregato che mostra gli elementi misurati sotto la stazione 1
  1. Selezionare la stazione successiva creata al passo 3 in cui il tracker si deve spostare dalla casella combinata Stazione attiva.
  2. Selezionare le caselle di opzione accanto agli elementi nella colonna della prima posizione del tracker che si desidera usare per l'allineamento aggregato nella posizione della stazione successiva.
  3. Fare clic su per aggiungere gli elementi selezionati all'elenco Stazione attiva della stazione successiva.
Elementi selezionati dalla prima stazione aggiunti alla stazione attiva successiva..
  1. Spostare fisicamente la stazione con il tracker nella posizione della nuova Stazione attiva.
  2. Fare clic su Misura e la finestra di dialogo Opzioni modalità di esecuzione guiderà attraverso le misurazioni aggregate disponibili per la nuova stazione attiva.
La barra di stato indica che la stazione non è ancora orientata nella rete degli elementi aggregati evidenziandola in rosso come questa:
  1. Una volta misurati gli elementi, riesaminare i risultati complessivi nella "scheda Risultati". I risultati degli elementi misurati sono completi di stazione sorgente, orientamento, errore quadratico medio e varianza.
Tabella Risultati dopo la misura degli elementi da parte della nuova stazione attiva
  1. Se la voce Stato soluzione è OK, facendo clic su OK si inserisce nella routine di misurazione un comando di allineamento aggregato. La nuova soluzione adesso è orientata e disponibile nella rete.
Se necessario, è possibile escludere certi elementi dal calcolo dell'aggregazione e ricalcolarli nella scheda Impostazione.
  1. Se ci si sta spostando nella posizione della stazione successiva, completare le operazioni di cui ai passaggi precedenti.
