Creazione di una scansione rapida su una superficie
È possibile utilizzare la funzionalità di scansione rapida per creare una scansione rapida su una o più superfici come riportato di seguito:
  1. Nella finestra di modifica, fare clic per definire dove inserire il nuovo elemento.
  2. Selezionare la modalità di superficie (Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Cambia modalità Curva/Superficie).
  3. Se necessario, selezionare una o più superfici.
  4. Nella finestra di visualizzazione grafica, passare con il puntatore del mouse sulla superficie che si desidera scansionare.
  5. Premere i tasti Ctrl+Maiusc e fare clic sulla posizione da cui si desidera iniziare la scansione. Trascinare il puntatore sulla posizione dove si desidera terminare la scansione.
  6. Rilasciare il pulsante del mouse. PC-DMIS creerà una scansione e la inserirà nella posizione del cursore.
Per i tastatori tattili, la casella di opzione Salta foro sulla scheda Definizione percorso è sempre selezionata. Questo poiché il tastatore si solleva tra le scansioni su ogni poligonale. Per i tastatori a fascio laser focalizzato (spot), la casella Salta foro è disponibile per la selezione e PC-DMIS usa l'ultimo valore utilizzato. Per maggiori informazioni sulla casella di opzione, vedere "Esecuzione di una scansione lineare aperta avanzata".
La casella di opzione Salta foro non è usata per i tastatori laser.
Si noti quanto segue.
Selezione di una o più superfici
Per selezionare una superficie, fare clic sulla superficie nella visualizzazione grafica. PC-DMIS selezionerà questa superficie e deselezionerà tutte quelle selezionate in precedenza.
Per selezionare più superfici, premere Ctrl e fare clic su ogni superficie desiderata.
Per deselezionare una superficie, premere Ctrl e fare clic sulla superficie.
Esempio di scansione rapida con superfici pre-selezionate
Se si desidera generare una scansione rapida su due facce anteriori, effettuare le seguenti operazioni:
  1. Selezionare le due facce frontali.
  2. Avviare il movimento di scansione rapida dalla superficie sinistra e trascinare il puntatore mouse sul punto finale.
PC-DMIS genera la scansione rapida come riportato di seguito:
Scansione rapida su due facce anteriori
Esempio di scansione rapida senza superfici pre-selezionate
Se si desidera generare una scansione rapida su un'area costituita da più superfici senza pre-selezionare le superfici, effettuare le seguenti operazioni:
  1. Verificare che non sia selezionata alcuna superficie o che il clic del movimento della scansione sia su una superficie non selezionata.
  2. Avviare il movimento di scansione e spostare il puntatore sul punto finale desiderato della scansione.
Man mano che si sposta il puntatore, PC-DMIS seleziona le superfici e genera la scansione rapida come mostrato di seguito:
Scansione rapida su più superfici
