Il vettore VetIniz del cilindro viene calcolato in base al primo punto selezionato con il mouse utilizzato per il calcolo del cilindro mediante questo metodo.
Per questo metodo sono disponibili le seguenti opzioni della finestra di dialogo SCANSIONE BASE (Inserisci | Scansione | Cilindro). Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo SCANSIONE BASE e la scansione base di un cilindro, vedere "Esecuzione della scansione base di un cilindro".
Tipo
L'elenco Tipo ha tre opzioni:
Interno: un foro
Esterno: un perno
Angolo
Nella casella Angolo viene visualizzato il valore dell'angolo espresso in gradi della scansione a partire dal punto iniziale. È possibile usare angoli positivi e negativi.
Gli angoli positivi vengono calcolati in senso antiorario.
Sono considerati negativi gli angoli in senso orario.
Il vettore VetTag rappresenta l'asse intorno al quale ruota l'angolo. È possibile che l'angolo sia superiore ai 360° e che durante la scansione venga eseguita più di una rotazione.
Se si è immesso un angolo di 720°, la scansione esegue due rotazioni.
Diametro
Nella casella Diametro viene visualizzato il diametro del cilindro.
Quota
Nella casella Quota viene visualizzato il valore della quota applicata rispetto alla direzione del vettore del piano di taglio VetTag.
A - baricentro
B - Quota
C - VetTag
Se il cilindro ha un centro del valore in 1,1,3, un vettore del piano di taglio del valore di 0,0,1 e una quota di 0,5, il centro viene impostato su 2,5 durante l'esecuzione.
Passo
Il valore nella casella Passo rappresenta la distanza lungo il vettore VetTag tra il punto iniziale e il punto finale di una scansione in cui viene eseguita una rotazione completa di 360°. Il passo del cilindro può avere un valore positivo o negativo. Se combinato con CutVec e con l'angolo, consente di controllare la direzione della scansione verso l'alto e verso il basso lungo l'asse del cilindro.
Se il cilindro ha un vettore di taglio di 0,0,1, un valore del passo di 1.0 e un angolo positivo di 720°, la scansione esegue due rotazioni; e si sposta verso l'alto di due unità dal punto iniziale lungo l'asse del cilindro. Se per lo stesso cilindro si immette un valore negativo del passo, la scansione viene eseguita due unità verso il basso lungo l'asse del cilindro.
