Si supponga di avere un blocco a forma di "V", dove la "V" si trova sull'asse Y della macchina e l'apice della "V" si trova nella direzione Y+ del sistema di coordinate del pezzo.
Vista dall'alto (Z+) del blocco a forma di V con l'apice della "V" nella direzione Y+
A - Apice
Il metodo PIANO
Per fare in modo che la scansione base del centro trovi l'apice della "V", usando il metodo del “PIANO”, operare come segue.
Rilevare un punto nella posizione dalla quale si desidera iniziare la scansione (su uno dei lati della V). PC-DMIS inserisce nella finestra di dialogo SCANSIONE BASE (Inserisci | Scansione | centro) le informazioni relative ai valori X, Y e Z del punto.
Assegnare al punto iniziale e al punto finale gli stessi valori X, Y e Z.
Accertarsi che il vettore VetIniz (vettore iniziale) sia 0,-1,0.
Accertarsi che il vettore VetTag (vettore di taglio) sia 0,0,1.
Selezionare PIANO nell'elenco Tipo.
Fare clic su Crea. PC-DMIS esegue la scansione verso il basso per trovare il vertice della "V" cercando il punto più basso lungo il vettore iniziale.
Il metodo ASSE
Per fare in modo che la scansione base di un centro trovi il vertice della "V", usando il metodo "ASSE", operare come segue.
Rilevare un punto nella posizione dalla quale si desidera iniziare la scansione (su uno dei lati della V). PC-DMIS inserisce nella finestra di dialogo Scansione le informazioni relative ai valori X, Y e Z del punto.
Assegnare al punto iniziale e al punto finale gli stessi valori X, Y e Z. Quindi spostare di Y il punto finale nel materiale del pezzo.
Selezionare ASSE nell'elenco Tipo.
Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo SCANSIONE BASE e la scansione base di un centro, vedere "Esecuzione della scansione base di un centro".
