Passo 16: Aggiungere comandi di spostamento
Una volta terminato di misurare elementi, è sempre una buona idea spostare il tastatore in una posizione sicura sopra e lontano dal pezzo sulla tavola.
Questo passo aggiunge due comandi di spostamento. Uno per allontanare ulteriormente il tastatore dal pezzo e il secondo per spostare il tastatore in una posizione sicura per future escursioni o routine di misurazione.
  1. Nella finestra di modifica, accertarsi che il cursore sia alla fine del comando CYL3.
  2. Selezionare Inserisci | Muovi | Muovi punto per aprire la finestra di dialogo Muovi punto.
Se la finestra di dialogo Muovi punto non appare, è probabile che PC-DMIS abbia già inserito un comando MOVE/POINT nella finestra di modifica in corrispondenza della posizione in cui si trova il tastatore. In questo caso, fare clic sul comando e premere il tasto funzione F9.
  1. Nella finestra di dialogo Muovi punto, o direttamente nella finestra di modifica, definire i valori di X, Y e Z della posizione di spostamento. Usare questi valori consigliati:
X 25
Y -100
Z -25
  1. Creare un secondo comando MOVE/POINT per sollevare la punta sopra il pezzo in questa posizione consigliata:
X 0
Y -50
Z 250
Ecco alcuni altri modi in cui è possibile inserire un comando MOVE/POINT.
Per ulteriori informazioni sullo spostamento di punti, vedere l'argomento "Inserimento di un comando di spostamento punti" nel capitolo "Inserimento di comandi di spostamento" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
  1. Nella finestra di modifica, tagliare e incollare il comando dell'elemento CYL3 in modo che si trovi dopo il terzo comando MOVE/POINT.
  2. Selezionare Visualizza | Modalità di riepilogo, per portare la finestra di modifica nella modalità di riepilogo. Quindi, controllare il lavoro. L'ultima parte della finestra di modifica, da CIR9 in poi. dovrebbe essere simile a questa:
  1. Selezionare Visualizza | Modalità comando per riportare la finestra di modifica in modalità di comando.
Se occorre apportare delle modifiche, si possono modificare i valori direttamente nella finestra di modifica e anche tagliare, trascinare e incollare comandi in punti diversi. Si può anche premere il tasto funzione F9 con il puntatore sulla maggior parte dei comandi per accedere a una finestra di dialogo e cambiare lì i valori.
Andare al passo successivo: "Calcolare le dimensioni".
