Occorre eseguire le operazioni descritte in questo passo solo se gli elementi Cilindro (CYL1, CYL2 e CYL3) danno luogo a collisioni quando si esegue il passo "Verificare la possibilità di collisioni".
In questo passo dell'esercitazione si regoleranno i valori della quota e dello scostamento finale dei tre elementi Cilindro (CYL1, CYL2, CYL3). Con questo pezzo e un tastatore da 2 mm, questi elementi possono finire per urtare con il materiale vicino alla fine o al fondo dei tre cilindri.
Nella finestra di modifica fare clic su CYL1 e premere il tasto funzione F9 per aprire la finestra di dialogo Elemento automatico relativa a tale elemento. Le linee verdi mostrano il percorso seguito dal tastatore per misurare i diversi punti di contatto dell'elemento.
Nella metà inferiore della finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Proprietà contatto (
Modificare il valore della Quota a 3.
Modificare il valore dello Scostamento finale a 1.
Fare clic sul pulsante OK..
Ripetere le operazioni precedenti e modificare gli stessi valori per CYL2.
Per CYL3, la modifica è diversa. Questo perché il cilindro è su un lato del pezzo. Così, impostare invece lo Scostamento finale su 3 e la Quota su 1.
Una volta fatto questo, eseguire ancora le operazioni del passo "Verificare la possibilità di collisioni" per assicurarsi che non ci siano più collisioni.
Andare al passo successivo: "Impostare output e tipo del rapporto".
