Passo 19: Verificare la possibilità di collisioni
È sempre una buona idea verificare la possibilità di collisioni quando si sta per eseguire comandi nella modalità DCC. Queusto permette di evitare danni all'hardware.
Questo passo dell'esercitazione attiva le linee del percorso in modo che sia possibile vedere il percorso seguito dal tastatore e verificare la possibilità di collisioni prima dell'esecuzione.
  1. Selezionare Operazione | Finestra di visualizzazione grafica | Rilevazione delle collisioni per aprire la finestra di dialogo Rilevazione delle collisioni. PC-DMIS mostra anche delle linee verdi nella finestra di visualizzazione grafica. Queste linee rappresentano il percorso seguito dal tastatore durante l'esecuzione.
Pezzo con linee del percorso
  1. Nella finestra di dialogo Rilevazione delle collisioni selezionare Arresta in caso di collisione (Icona Arresta in caso di collisione).
  2. Per ciascuno dei punti manuali rilevati per gli elementi dell'allineamento, fare clic su Continua () per simulare la loro acquisizione su questi elementi.
  3. Dopo l'ultimo punto manuale, subentra la modalità DCC e il tastatore segue le linee del percorso nella finestra di visualizzazione grafica. La finestra di dialogo Elenco collisioni mostra le eventuali collisioni. Le linee del percorso che portano a una collisione vengono visualizzate in rosso.
Le collisioni possono verificarsi a causa della posizione del tastatore prima ancora che inizi l'esecuzione di una routine. Per esempio, all'acquisizione dell'ultimo punto manuale su un elemento manuale o alla misurazione finale su un'esecuzione precedente il tastatore potrebbe trovarsi in una posizione che potrebbe causare successivamente una collisione.
Prima di eseguire qualsiasi operazione nella modalità DCC accertarsi sempre della posizione del tastatore e spostarlo in una posizione sicura prima di iniziare l'esecuzione successiva.
Se la finestra di dialogo Elenco collisioni mostra "Punto base", si può ignorare la collisione. In questa esercitazione si tratta di punti manuali, e il tastatore sarà spostato manualmente in queste posizioni.
Risoluzione delle collisioni tra gli elementi
Per risolvere le collisioni tra gli elementi, è possibile aggiungere i comandi MOVE/POINT o MOVE/CLEARPLANE nella finestra di modifica in modo da spostarsi su un particolare punto o piano. Si possono aggiungere comandi MOVE/POINT anche sulle linee del percorso tra gli elementi. Per ulteriori informazioni, vedere "Spostamento delle linee del percorso" nel capitolo "Modifica della visualizzazione CAD" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Risoluzione di collisioni in un elemento
Per risolvere le collisioni tra punti all'interno di un singolo elemento, probabilmente occorre modificare alcune delle impostazioni dell'elemento stesso. Ad esempio, gli elementi automatici Cilindro in questa esercitazione (CYL1, CYL2, CYL3) hanno valori di Quota o Scostamento finale che possono causare il contatto del tastatore con il materiale vicino alla base o all'estremità del cilindro.
Per risolvere questo problema, può essere necessario premere il tasto funzione F9 per ogni elemento e cambiare i valori della quota o dello scostamento finale. Per ulteriori informazioni, vedere "Modificare i valori degli elementi".
Andare al passo successivo: "Modificare i valori degli elementi"
