Passo 24: Prassi ottimali
Questo argomento finale dell'esercitazione descrive alcune prassi ottimali consigliate.
Elementi automatici
Se si ha intenzione di lavorare con gli elementi automatici, è meglio attivare alcune opzioni per ogni tipo di elemento che si intende usare nella routine di misurazione.
  1. Selezionare Inserisci | Elemento | Automatico e quindi selezionare un tipo di elemento per accedere alla finestra di dialogo Elemento automatico relativa a tale elemento.
  2. Nel riquadro Proprietà della misurazione, attivare le seguenti opzioni:
  1. Al termine, fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Elemento automatico. La prossima volta che si crea un elemento, PC-DMIS userà queste impostazioni modificate.
Per vedere le prassi ottimali in azione con gli elementi automatici, procedere come segue.
  1. Attivare le voci precedenti per un elemento automatico Cilindro.
  2. Assicurarsi che le superfici non siano selezionate.
  3. Premere il tasto Maiusc e fare clic sul cilindro interno sulla superficie inclinata della faccia superiore.
Cilindro sulla superficie inclinata
Il tastatore animato nella finestra di visualizzazione grafica si posiziona sul cilindro. Appare anche la finestra di dialogo Polso automatico per consigliare l'angolo migliore:
Finestra Polso automatico con l'angolo del polso consigliato
  1. Fare clic sul pulsante OK per aggiungere il CYL4 alla routine e chiudere la finestra di dialogo Polso automatico.
  2. Nella finestra di modifica selezionare l'elemento CYL4 e premere il tasto funzione F9. Si potrà vedere che le linee del percorso tra i punti sono curve invece che rette:
Spostamenti
Quando si desidera terminare una routine di misurazione, usare il comando MOVE/POINT alla fine della routine per spostare il tastatore in una posizione sicura per future routine o misurazioni.
Congratulazioni! L'esercitazione è stata completata.
