Finestra di dialogo Configurazione output - Scheda Rapporto
Nella finestra di dialogo Configurazione output (File | Stampa | Impostazione stampa finestra di rapporto), la scheda Rapporto definisce se:
Inviare l'output del rapporto a una stampante
Salvare il rapporto come file separato (.rtf, .pdf o .txt)
Effettuare entrambe le operazioni
Nella finestra sono inoltre fornite le opzioni per la generazione del rapporto.
Output rapporto
Output rapporto - Se questa opzione è selezionata, PC-DMIS invia l'output a un file. L'output può essere salvato in un file in formato Rich Text Format (.rtf) o Portable Document Format (.pdf). Il nome del file viene inizialmente generato e formattato in modo di essere uguale a quello della routine di misurazione, più un indice numerico aggiunto prima dell'estensione. Sebbene questo nome del file venga generato automaticamente, non deve necessariamente seguire il formato predefinito e può essere quindi modificato.
Si può anche immettere il nome di una variabile nella casella Output rapporto. Se la casella non contiene già un percorso, PC-DMIS interpreta il valore di quella variabile come nome del file.
Aggiungi - PC-DMIS aggiunge i dati correnti del rapporto ispezione al file selezionato. Notare che è necessario specificare il percorso completo, altrimenti PC-DMIS utilizzerà la stessa directory della routine di misurazione. Inoltre, se il file non esiste, verrà creato durante la generazione del rapporto.
Limitazioni dei file RTF quando di usa l'opzione Aggiungi: a causa di limitazioni nella modalità di trattamento dei modelli di PC-DMIS da parte del driver RTF in vista della preparazione di un rapporto, quando si effettua un'aggiunta a un file RTF, PC-DMIS invia soltanto il contenuto dell'oggetto TextReporting senza considerare alcun altro oggetto che possa trovarsi nel modello del rapporto.
Inoltre, volendo fare un'aggiunta ad un file RTF, occorre che questo file sia sempre stato usato con l'opzione Aggiungi. Non si può aggiungere nulla ad un file RTF se lo si è inizialmente utilizzato in modalità Sovrascrivi o Automatico.
Sovrascrivi - PC-DMIS sovrascrive il file selezionato con i dati del rapporto ispezione corrente. Si noti che è necessario specificare il percorso completo, altrimenti PC-DMIS utilizzerà la stessa directory della routine di misurazione. Inoltre, se il file non esiste, verrà creato durante la generazione del rapporto.
Chiedi - PC-DMIS visualizza la finestra di dialogo Salva con nome in cui si potrà scegliere il file di destinazione del rapporto.
Automatico - PC-DMIS genera il nome del file del rapporto automaticamente utilizzando il numero presente nella casella Indice. Il nome del file generato sarà lo stesso di quello della routine di misurazione con l'aggiunta dell'indice numerico e dell'estensione. Inoltre il file generato verrà salvato nella stessa directory della routine di misurazione. Se esiste già un file con lo stesso nome del file generato, l'opzione Automatico incrementerà il valore dell'indice fino ad individuare un nome del file univoco.
Dopo la stampa del rapporto, PC-DMIS aggiorna internamente il valore dell'indice al numero successivo. Inoltre, cambia il nome del file nella finestra di dialogo Opzioni di stampa, in modo che questa visualizzi il nome del file con il nuovo valore aumentato dell'indice.
RTF (Rich Text Format), - PC-DMIS genera il rapporto utilizzando il formato Microsoft Rich Text Format (file .rtf) per l'interscambio dei documenti. È possibile che le immagini incluse nei rapporti RTF risultino contornate da una lieve bordatura. Per impostazione predefinita, PC-DMIS genera i rapporti RTF utilizzando un convertitore RTF Amyuni. Tale programma essenzialmente ordina le informazioni all'interno di diverse caselle di testo nel file RTF. Tale operazione è necessaria per un corretto posizionamento degli elementi del modello del rapporto all'interno del rapporto RTF. Per visualizzare correttamente il rapporto, è consigliabile utilizzare Microsoft Word e impostare la visualizzazione del documento su Layout di stampa. Se la modifica del rapporto in questo formato è difficile da gestire, provare a generare un rapporto RTF vecchio stile.
Generazione di un rapporto RTF vecchio stile
Modifica dei margini e del formato delle pagine nei rapporto RTF vecchio tipo
Uso dei rapporti in formato RTF
Portable Document Format (PDF) - PC-DMIS genera il rapporto utilizzando il
Portable Document Format Adobe (file .pdf) per la condivisione elettronica dei file. Le dimensioni nel formato PDF non vengono visualizzate con il colore di sfondo blu predefinito, né con il simbolo della dimensione.
Documento di testo (TXT) - PC-DMIS genera il rapporto in un fomrato di testo semplice. È possibile visualizzare questo tipo di rapporto con qualsiasi editor di testo. Durante la generazione del rapporto, PC-DMIS utilizza il modello default.rtp indipendentemente dal modello corrente selezionato nella finestra Rapporto. Questo rapporto di testo ignora tutti gli oggetti, come ad esempio le immagini. Per informazioni sul modello default.rtp, vedere "Visualizzazione di un rapporto di testo legacy" nel capitolo "Rapporti dei risultati della misurazione". Se si salva la routine di misurazione in una versione che non supporta l'output .txt, PC-DMIS utilizzerà invece l'output PDF.
Usa impostazioni generali di stampa - Questa casella di opzione diventa disponibile se prima è stato selezionato nella finestra di dialogo Insiemi selezionati un insieme contrassegnato e quindi si accede a questa finestra. La casella di opzione Usa impostazioni generali di stampa determina se PC-DMIS utilizza o meno per l'insieme contrassegnato i parametri generali dei file di output. Selezionando questa casella di opzione si sovrascrivono le opzioni specifiche di stampa usate per gli insiemi contrassegnati con le impostazioni generali della routine di misurazione, ottenendo un maggiore controllo dell’output. Selezionando questa casella si ottiene più controllo sugli schemi di denominazione per la stampa su file usati con gli insiemi selezionati.
Si può usare la casella di opzione Rapporti ipertestuali on-line con il comando REPORT/LEGACY. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di rapporti o modelli di rapporto in una routine di misurazione" nel capitolo "Rapporti dei risultati di misura".
Opzioni di output
Stampante - Indica se inviare il rapporto alla stampante predefinita.
Stampa colori dello sfondo - Determina se il rapporto stampa i colori di sfondo.
Stampa in bianco e nero - Determina se il testo, le righe e i grafici della zona di tolleranza sono stampati in bianco e nero o se sono utilizzati i colori definiti.
Mostra rapporto - Determina se aprire il file del rapporto in formato pdf o rtf. Se questa opzione è selezionata, il rapporto viene visualizzato qualsiasi applicazione sia stata associata a questi tipi di file dopo la generazione del rapporto stesso.
Copie - Questa opzione specifica il numero di copie da inviare alla stampante. Questa opzione è abilitata solo se è selezionata l'opzione Stampante.
Controllo della dimensione file modificando la risoluzione di stampa
