Importazione di un file ASCII
I file ASCII sono file di testo che contengono l'output delle informazioni della routine di misurazione provenienti praticamente da qualsiasi software CMM di terzi. È possibile importare questi tipi di file in PC-DMIS selezionando File | Importa | ASCII per creare automaticamente una routine di misurazione.
Per visualizzare questa voce del menu, la licenza LMS o chiave hardware devono essere programmate per supportare il modulo "Inspection Planner".
L'analizzatore sintattico generale (GP) di PC-DMIS è realizzato per analizzare sintatticamente gli output ASCII generati da altri sistemi di CMM. Il file di output ASCII può contenere intestazioni, commenti, comandi, note a piè di pagina, ecc. Purché le informazioni siano scritte riga per riga nel file ASCII, il GP può analizzarle sintatticamente in base alle regole fornite dall'utente tramite la procedura guidata di creazione di un insieme di regole. Dopo avere eseguito l'analisi sintattica, il GP chiamerà il Planner per tradurre tutte le informazioni filtrate (come i comandi relativi agli elementi) e importarle nella routine di misurazione attiva.
Il GP supporta nove tipi di elementi di PC-DMIS poiché sono supportati anche da PC-DMIS Planner. Gli elementi supportati sono: PUNTO, PUNTO DI BORDO, LINEA, PIANO, CERCHIO, CILINDRO, SFERA, ASOLA QUADRATA e ASOLA ROTONDA. Vedere l'argomento "Passo 3: Assegnazione e abbinamento dei campi degli elementi".
Per importare un file ASCII come piano di ispezione, procedere come segue.
  1. Selezionare File | Importa | File ASCII prr visualizzare la finestra di diasogo Apri. Quindi si può usare la finestra di dialogo per selezionare il file ASCII desiderato.
  2. Navigare fino alla directory contenente il file ASCII.
  3. Selezionare il file ASCII e fare clic su Importa.
  4. Si aprirà la finestra di dialogo di importazione del file ASCII. Si può usare questa finestra di dialogo per creare nuovi insiemi di regole, aggiungere insiemi di regole esistenti e avviare il processo di importazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della finestra di dialogo Importazione".
  5. Nell'elenco degli insiemi di regole visualizzato nella finestra di dialogo Importazione, controllare se l'insieme di regole richiesto per il file ASCII è già visibile. Questo insieme di regole definisce come importare il file ASCII scelto.
Procedura guidata di creazione di un insieme di regole - Passo 1: Esclusione dei dati.
Procedura guidata di creazione di un insieme di regole - Passo 2: Definizione dei delimitatori
Procedura guidata di creazione di un insieme di regole - Passo 3: Abbinamento dei tipi di elementi e assegnazione dei campi
Procedura guidata di creazione di un insieme di regole - Passo 4: Gestione di etichette, conflitti e scostamenti dei punti
Creazione di un insieme di regole - Anteprima del file ASCII
  1. Selezionare l'insieme di regole da usare per l'importazione del file ASCII.
  2. Una volta definito e selezionato l'insieme di regole, selezionare come si desidera importare il file ASCII.
  3. Analizzare sintatticamente e importare il file ASCII facendo clic su Importa nella routine di misurazione. Seguire le istruzioni visualizzate.
Vedere anche:
Procedura guidata di creazione di un insieme di regole - Anteprima del file ASCII
