La casella Distanza di avvicinamento consente di immettere il valore della distanza di avvicinamento della macchina. Tale valore indica la distanza dalla posizione teorica del punto sulla superficie in cui PC-DMIS inizia la ricerca del pezzo. Nel percorrere questa distanza per cercare il pezzo, la macchina si muove alla velocità di contatto.
Se necessario, PC-DMIS può modificare automaticamente tale distanza quando il software acquisisce punti su un arco o su un cerchio.
La riga comandi della finestra di modifica per questa opzione è la seguente:
PREHIT/ nnn.nnnn
dove nnn.nnnn è un valore numerico per la distanza.
Per un esempio di come la distanza di avvicinamento e la distanza di controllo lavorino insieme, vedere l'argomento "Distanza di controllo".
La finestra Lettura tastatore mostra la posizione del tastatore in base al suo centro. Tuttavia, la macchina usa il diametro esterno del tastatore per dirigerlo sulla superficie. Questo significa che i valori della lettura del tastatore mostrano sempre un raggio minore di quello che ci si aspetterebbe quando si sposta a questa distanza.
