La riga di comando della finestra di modifica per l'opzione di allineamento best-fit 2D è la seguente:
ALLINEAMENTO/BF2D,ALTER1,ALTER2,CREA PESI=NO,ALTER3,USA SCALA=SÌ,n1,n2,n3,n4,n5
ITERA_E_RIFORA_CAD=SÌ,TOLLERANZA=n6,MAX ITERAZ=n7,
CENTRO DI ROTAZIONE,MIS_X,MIS_Y,MIS_Z,TEOR_X,TEOR_Y,TEOR_Z
MOSTRA TUTTI INPUT=SÌ,MOSTRA TUTTI PARAM=SÌ
ID=
Campi disponibili:
"ALTER1" Questo campo consente di scorrere tra i piani di lavoro disponibili. Dovrebbe essere visualizzato il piano di lavoro in uso.
"ALTER2" Questo campo consente di attivare uno dei tipi di allineamento best-fit disponibili: MINQUAD, MINQUAD VETT, MIN/MAX, MIN/MAX VETT. Per informazioni, vedere "I metodi di allineamento Best Fit".
CREA PESI= Questa opzione consente di determinare se PC-DMIS debba o meno creare i pesi per gli elementi usati nell'allineamento best fit. Le opzioni disponibili sono SÌ o NO. I pesi creati corrispondono alle tolleranze degli elementi usati nell'allineamento. Vedere "Pesi degli elementi".
"ALTER3" Questo campo determina i gradi di libertà per l'allineamento in 2D. Le opzioni disponibili sono: SOLOROT (solo rotazione), ROTETRASL (rotazione e traslazione) e SOLOTRASL (solo traslazione).
USA SCALA= Questa opzione è disponibile se ALTER2 è impostato su QUAD_MIN. SE è impostato su SÌ, PC-DMIS calcola una trasformazione (rotazione e traslazione) e un fattore di scala che offre la migliore corrispondenza tra i dati nominali e i dati misurati scalati. Vedere la "Descrizione della finestra di dialogo Allineamento best-fit" in cui viene descritta la casella di opzione Usa fattore di scala.
n1,n2,n3= Traslazione in X,Y,Z.
n4= Questo è l'angolo di scostamento.
n5=Questo è il fattore di scala. Viene visualizzato solo se USA SCALA è impostato su SÌ.
IITERA_E_RIFORA_CAD= Se è impostato su SÌ, PC-DMIS esegue un allineamento best-fit iterativo forando la geometria CAD e modificando i valori nominali dell'elemento in ogni iterazione usando i valori nelle caselle TOLLERANZE= e ITERAZIONI= per controllare il risultato. Se è impostato su NO, PC-DMIS esegue un unico allineamento best fit. Vedere la "Descrizione della finestra di dialogo Allineamento best-fit" in cui viene descritta la casella di opzione Usa fattore di scala.
Tolleranza=n6. Questo è il valore della tolleranza per eseguire un'operazione di iterazione e riforatura del CAD. Appare solo se il comando ITERA_E_RIFORA_CAD è impostato su SÌ.
ITERAZIONI=n7. Questo è il massimo numero di iterazioni che verranno eseguite dall'algoritmo dell'allineamento best-fit nel corso di un'operazione di iterazione e riforatura. Appare solo se il comando ITERA_E_RIFORA_CAD è impostato su SÌ.
CENTRO DI ROTAZIONEQuesto campo e i valori XYZ misurati e teorici associati, rappresentano il centro della rotazione. Vengono visualizzati solo se viene utilizzato SOLOROT o ROTETRAS per il campo ALTER2. MIS_X, MIS_Y, MIS_Z, TEOR_X, TEOR_Y, TEOR_Z sono i valori X, Y, Z misurati per il centro di rotazione. TEOR_X, TEOR_Y, e TEOR_Z sono i valori X,Y,Z teorici del centri di rotazione teorico.
MOSTRA TUTTI INPUT= Questa opzione consente di determinare se il blocco di codice di allineamento visualizza gli input di elementi utilizzati per creare l'allineamento. Le opzioni disponibili sono SÌ o NO.
MOSTRA TUTTI PARAM= Questa opzione consente di determinare se il blocco del codice di allineamento visualizza tutti i parametri per gli input degli elementi. Le opzioni disponibili sono SÌ o NO.
Se si imposta su SÌ, PC-DMIS visualizzerà queste informazioni per ogni elemento di input: ID dell'elemento, tipo di elemento, ID della dimensione, peso dell'elemento, uso dell'elemento.
Ad esempio, potrebbe avere il seguente aspetto.
ID = CER2,Cerchi,LOC12,2.000000,SÌ
Se si imposta su NO, PC-DMIS visualizzerà solo l'ID dell'elemento di input
ID = CIR2
ID= Ogni linea che inizia con "ID=" rappresenta un elemento di input utilizzato nell'allineamento.
