Da PC-DMIS, una volta pronti a salvare il file, è possibile fare clic su File | Salva o su File | Salva con nome per salvare il file.
Se si seleziona File | Salva, PC-DMIS salverà la routine di misurazione in Teamcenter.
Se si seleziona File | Salva con nome, verrà visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome in Teamcenter.
Se la routine di misurazione non è stata ancora salvata nel database Teamcenter, sarà possibile utilizzare solo l'opzione Salva nuovo elemento per creare un nuovo elemento del database che memorizzi tale routine.
Se la routine di misurazione è stata salvata nel database Teamcenter, sarà possibile utilizzare sia l'opzione Salva nuovo elemento per creare un nuovo database che l'opzione Crea nuova revisione per salvare la routine di misurazione come nuova revisione di un elemento del database esistente.
La finestra di dialogo Salva con nome in Teamcenter contiene i seguenti controlli:
Crea nuova revisione - Crea una nuova revisione della routine di misurazione basata sul valore presente nella casella Revisione.
Salva nuovo elemento - Crea un nuovo elemento del database nel database Teamcenter per la routine di misurazione.
Numero - Definisce il numero univoco dell'elemento del database in cui salvare (è possibile utilizzare qualsiasi carattere alfanumerico per questo campo). Il pulsante Assegna consente di caricare un numero del database Teamcenter. Se si salva un elemento del database completamente nuovo, questo sarà un numero di record univoc. Se invece si sta salvando in una nuova revisione dello stesso elemento del database, questo sarà il numero di quell'elemento.
Revisione - Definisce la lettera di revisione da utilizzare per il file di salvataggio. In Teamcenter, una revisione è una lettera dell'alfabeto inglese, che inizia con A e termina con Z. Il pulsante Assegna consente di caricare nella lettera di revisione successiva prevista da Teamcenter. Questo numero di revisione è utilizzato nel file salvato solo se è abilitata l'opzione. Per informazioni su come completare questa operazione, fare riferimento a"Opzioni di impostazione Teamcenter".
Nome - Il valore nella casella Numero non fornisce informazioni sufficienti sulla routine di misurazione. Nel campo Nome è possibile immettere una descrizione più dettagliata della voce del database. Se si sta salvando in un elemento del database esistente, la finestra di dialogo riporterà il nome di sola lettura esistente memorizzato nel database Teamcenter.
Cartella di output - Visualizza la struttura di cartelle all'interno della cartella Home del database Teamcenter. È possibile utilizzare questa struttura per definire dove salvare la routine di misurazione. Se non si seleziona una cartella specifica, il software salverà la routine nella cartellaNewstuff.
Esempio di numeri e revisioni automatiche di Teamcenter
Si assuma di salvare una routine di misurazione denominata 000027/C (dove /C significa che il file era alla revisione C). Se si fa clic su Assegna sia per Numero che per Revisione, PC-DMIS denominerà il file con la lettera di revisione successiva disponibile nel database Teamcenter. Ciò significa che se il database Teamcenter ha già le revisioni D ed E nel database Teamcenter, PC-DMIS lo denominerà 000027/F.
