Opzioni di impostazione Teamcenter
Per accedere alla finestra di dialogo Impostazione Teamcenter selezionare File | Teamcenter | Impostazione.
Dalla finestra di dialogo Impostazione Teamcenter è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
Accesso automatico - Quando questa opzione è selezionata, PC-DMIS usa l'accesso a Windows per collegarsi al database di Teamcenter. Quando è deselezionata, PC-DMIS mostra la finestra di dialogo Accesso a Teamcenter con le caselle per nome utente e password..
Includi revisione nel nome della routine di misurazione - Se si seleziona questa opzione, questa includerà il numero di revisione nel nome file. Ciò si verifica ogni volta che PC-DMIS salva la routine di misurazione in Teamcenter. Per maggiori informazioni, fare riferimento all'opzione Revisione nella sezione "Passo 4 - Salvataggio di una routine di misurazione".
Salva file del tastatore - Se si seleziona questa opzione, PC-DMIS salva i file del tastatore presenti nella routine di misurazione. Ciò si verifica ogni volta che viene salvata la routine di misurazione in Teamcenter. Utilizzare queste opzioni per decidere il percorso in cui PC-DMIS salva i file del tastatore:
con routine di misurazione - Salva i file del tastatore nella stessa posizione del set di dati del database Teamcenter in cui si trova la routine di misurazione.
separato dalla routine di misurazione - Salva i file del tastatore in qualche altra posizione del set di dati del database Teamcenter.
Si può usare il pulsante Sfoglia della finestra di dialogo Apertura Teamcenter per selezionare o creare una posizione dei file del tastatore nel set di dati.
In questa modalità, la finestra di dialogo Apertura Teamcenter mostra il pulsante Crea. Fare clic su Crea per usare la finestra di dialogo Salva con nome per creare una nuova posizione del set di dati. Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Salva con nome vedere "Passo 4 - Salvataggio di una routine di misurazione".
Dopo aver accettato le modifiche ed essere tornati alla finestra di dialogo Impostazione Teamcenter, la stringa della posizione e revisione selezionata per il set di dati appare nella casella accanto al pulsante Sfoglia. Questa è la posizione del set di dati usata da PC-DMIS per salvare i file dei tastatori della routine.
