Si può usare il software per specificare le posizioni del pezzo su cui fa contatto l'effettore finale. Queste sono i punti di contatto dell'attrezzaggio. Si può farlo in uno dei seguenti modi:
Fare clic con il mouse sulla posizione di un punto sul pezzo;
Immettere le coordinate XYZ e IJK del punto nella finestra di dialogo Crea/Modifica attrezzaggio.
Questi punti dell'attrezzaggio vengono trattati come elementi automatici e le regole relative all'uso e alla creazione degli elementi automatici sono valide anche in questi casi. Per informazioni su come misurare questi tipi di elementi, vedere il capitolo "Creazione di elementi automatici" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Per esempio, se si intende tenere l'attrezzaggio sul pezzo con il perno dell'attrezzaggio:
Selezionare Cerchio nell'elenco Elementi;
Acquisire tre punti sul modello CAD.
Il software definisce il cerchio cui è fissato l'elemento dell'attrezzaggio in base a questi punti.
Per creare un nuovo punto di contatto dell'attrezzaggio, procedere come segue.
Selezionare l'opzione del menu Inserisci | Definizione hardware | Attrezzaggio per aprire la finestra dialogo Crea/Modifica attrezzaggio. Il riquadro Punti contiene una tabella dei valori dei punti definiti.
Specificare il tipo di elemento nella casella Elemento. Questo valore identifica il tipo di elemento a cui è collegata l'attrezzaggio. I tipi di elemento disponibili sono i seguenti.
Punto di superficie
Punto di bordo
Cerchio
Asola quadrata
Asola rotonda
Asola aperta
Se non si specifica un tipo di elemento, PC-DMIS presume che saranno usati punti di superficie.
Definire un punto dell'attrezzaggio usando uno dei seguenti metodi.
Definendo manualmente il punto dell'attrezzaggio
Nella casella Nome di una riga vuota nella tabella dei valori, immettere il nome del punto dell'attrezzaggio. Se non si definisce un nome, PC-DMIS ne genera automaticamente uno per gli elementi selezionati.
Immettere la posizione del punto (nelle coordinate del pezzo) nella riga con le caselle X, Y e Z.
Specificare il vettore del punto di collegamento che punta lontano dalla superficie verso la colonna del modulo o dell'attrezzaggio, riempiendo le caselle I, J e K.
Facendo clic per definire il punto dell'attrezzaggio
Nella finestra di visualizzazione grafica, fare clic sul modello CAD per generare automaticamente un punto in quella posizione in base ai dati selezionati sul CAD.
Se si seleziona un tipo di elemento diverso dal punto di superficie, fare clic sul pulsante Aggiungi punti. PC-DMIS aggiunge il punto con tutte le relative informazioni all'elenco dei punti e cancella immediatamente le informazioni nel riquadro Punti. Questo permette di aggiungere altri punti.
Se si sceglie un punto di superficie, PC-DMIS inserisce il punto selezionato sul CAD direttamente nell'attrezzaggio. Per qualsiasi altro tipo di elemento, dopo aver fatto clic sul pezzo per definirlo, fare clic sul pulsante Aggiungi punti per aggiungere il punto nella tabella dei valori dei punti.
Ripetere questo procedimento fino ad aver definito tutti i punti dell'attrezzaggio desiderati.
Se si desidera, selezionare un modulo esistente nell'elenco Modulo. Il modulo definisce il tipo di geometria utilizzato sulla colonna dell'attrezzaggio per collegarla al pezzo. Il modulo selezionato viene visualizzato nel riquadro Anteprima del modulo. Se occorre creare un nuovo modulo, è necessario crearlo prima nella scheda Moduli nella finestra di dialogo Impostazione dell'attrezzaggio. Vedere la documentazione "Proprietà dell'attrezzaggio - Moduli".
Se non si seleziona un modulo nel riquadro Punti, PC-DMIS presume che il pezzo sia posizionato direttamente sulla sfera della colonna.
Immettere gli scostamenti misurati per il modulo selezionato nella seconda riga delle caselle X, Y e Z.
Se il punto di contatto con il modulo è una sfera, selezionare la casella di opzione Sfera. Immettere il valore del diametro nella casella Sfera.
Selezionare l'orientamento del modulo dall'elenco Direzione modulo. Gli orientamenti disponibili includono:
X+ anteriore
Y+ destro
X- indietro
Y- sinistro
Questo rappresenta la direzione dell'orientamento (non necessariamente la posizione) del modulo nel sistema di riferimento della macchina. Ricordare che PC-DMIS usa le coordinate del pezzo per l'attrezzaggio ma i moduli devono essere specificati nel sistema di riferimento della macchina. Quindi, se la corrispondenza degli assi nella parte inferiore della finestra di dialogo dell'attrezzaggio viene modificata, sarà necessario modificare anche l'orientamento del modulo.
Fare clic sul pulsante Applica per aggiornare la definizione dell'attrezzaggio.
Vedere anche:
Esempi di punti dell'attrezzaggio nella finestra di visualizzazione grafica
