Creazione di un calibro
Per creare un calibro, procedere come segue.
  1. Selezionare l'opzione Calibro nel menu Inserisci | Strumento di misura. Si aprirà la finestra di dialogo Strumento di misura.
Si può anche accedere alla finestra di dialogo Strumento di misura nei seguenti modi.
Finestra di dialogo Strumento di misura
  1. Selezionare l'oggetto dati NUV, OPER_NUV o Mesh da usare.
  2. Nel riquadro Tipo di misurazione selezionare il tipo nell'elenco Tipo di adattamento.
  3. Selezionare un asse nell'elenco Asse, quindi l'opzione Vincolo o Scostamento.
  4. Nel riquadro Proprietà del calibro selezionare l'opzione di forma Cerchio o Rettangolo.
  5. Modificare il valore esistente o selezionare i valori appropriati tra le seguenti opzioni.
Opzioni per un calibro con punte circolari
Esempio di calibro creato con punti iniziale e finale di dimensioni diverse.
Per poter acquisire il punto massimo di superfici non piane, impostare un valore maggiore, tipo 8-10 mm. Per le superfici piane si può usare un valore minore, come 2 mm.
Opzioni per un calibro con punte rettangolari
Per poter acquisire il punto più alto di superfici non piane, impostare i valori di larghezza e altezza a 8-10 mm. Per le superfici piane si può impostare larghezza e altezza su valore minore, come 2 mm.
Le modifiche a una qualsiasi delle proprietà della finestra di dialogo Strumento di misura diverranno i valori predefiniti la volta successiva che si apre questa finestra.
  1. Fare clic nella finestra di visualizzazione grafica per definire il punto iniziale. Per rimuovere il primo punto selezionato, premere il tasto Canc.
  1. Spostare il cursore sulla seconda posizione e fare clic per definire il punto finale. Durante il movimento del cursore il valore della lunghezza si aggiorna nella finestra di visualizzazione grafica. Se l'oggetto selezionato (nuvola di punti o mesh) contiene dati, la lunghezza mostrata è il valore misurato. Se l'oggetto selezionato è vuoto e si usa un modello CAD, la lunghezza mostrata rappresenta il valore nominale.
Si possono anche immettere nelle relative caselle i valori XYZ del punto iniziale e del punto finale.
Spessore delle linee del calibro
È possibile impostare lo spessore della linea del calibro nella scheda OpenGL della finestra di dialogo Impostazione CAD e grafica (Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | OpenGL). Per i dettagli, vedere l'argomento "Modifica delle opzioni OpenGL" nel capitolo "Impostazione delle preferenze" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
  1. Fare clic su Crea per definire il calibro e aggiungerlo ai comandi nella finestra di modifica.
