Finestra di dialogo Elemento automatico - Cilindro
Per misurare un cilindro con un tastatore laser, procedere come segue.
Aprire la finestra di dialogo Elementi automatici e selezionare Cilindro.
Nella casella Interno/Esterno, scegliere In o Out.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Fare clic più volte sul CAD in modo da definire posizione e vettore del cilindro. Immettere manualmente le informazioni mancanti.
Nella finestra di visualizzazione grafica, usare la scheda Laser per spostare la macchina sulla posizione del cilindro. Quindi, nel riquadro Proprietà elemento, fare clic su Leggi punto dalla macchina
. Immettere manualmente le informazioni mancanti come interno/esterno, diametro, lunghezza, e altri parametri.
Inserire manualmente i valori teorici di X, Y, Z, I, J, K, interno/esterno diametro, lunghezza, quota, e altri parametri.
Immettere le informazioni necessarie nelle schede della casella degli strumenti del tastatore. Per immettere le informazioni, scorrere tra le schede delle proprietà Scansione laser, Filtraggio laser e Taglio laser.
Se si desidera, fare clic sul pulsante Test per verificare l'elemento.
AVVERTENZA: facendo questo si mette in movimento la macchina. Per evitare infortuni, allontanarsi dalla macchina. Per evitare danni all'hardware far funzionare la macchina a una velocità minore.
Fare clic sul pulsante Crea e infine su Chiudi.
I vettori di posizione e direzione dell'elemento definiscono l'asse centrale del cilindro.
Vedere anche:
Parametri specifici di un cilindro
