Operatore MAPPA COLORI mesh
Finestra di dialogo Operatore Mesh - Operatore MAPPA COLORI
L'operazione MAPPA COLORI Mesh si applica a un'ombreggiatura colorata della Mesh selezionata. La mappa dei colori presenta ombreggiature calcolate confrontando le deviazioni della mesh di punti rispetto al CAD, in base ai colori definiti nella finestra di dialogo Modifica colore dimensione ed ai limiti di tolleranza specificati nelle caselle Tolleranza superiore e Tolleranza inferiore descritte nel seguito.
Poiché la mappa dei colori di una mesh colora le deviazioni sull'oggetto Mesh, quando si applica la mappa il software nasconde il modello CAD. Invece, la mappa dei colori di una nuvola di punti colora le deviazioni sul modello CAD, che quindi non viene nascosto. Per mostrare o nascondere il modello CAD, fare clic sul pulsante Mostra CAD () nella barra degli strumenti Elementi grafici. Per i dettagli, vedere "Barra degli strumenti Elementi grafici" nel capitolo "Uso delle barre degli strumenti" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
I colori utilizzati per la mappa dei colori sono definiti nella finestra di dialogo Modifica colore dimensione, a cui si accede facendo clic su Modifica | Finestra di visualizzazione grafica | Colore dimensione.
È possibile vedere la scala dei colori nella barra dei colori delle dimensioni selezionando Visualizza | Altre finestre | Colori dimensioni.
Per applicare a una mesh l'operazione MAPPA COLORI, procedere come segue.
  1. Fare clic sul pulsante Colora una mesh () nella barra degli strumenti Mesh (Visualizza | Barre degli strumenti | Mesh), o selezionare Inserisci | Mesh | Mappa colori.
  2. Aggiornare queste opzioni in base alla proprie necessità.
Tolleranze - Serve a impostare i valori della tolleranza superiore (Più) e inferiore (Meno):
Più - È il valore della tolleranza superiore
Meno - È il valore della tolleranza inferiore
Casella di opzione Usa la scala dei colori delle dimensioni - Quando è selezionata, la barra dei colori usata per le proprietà dei colori della mappa dei colori della mesh è definita dalla barra dei colori delle dimensioni. Per i dettagli, vedere l'argomento "Uso della finestra Colori delle dimensioni (barra dei colori delle dimensioni)" nel capitolo "Uso di altre finestre, editor e strumenti" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Modifica la scala dei colori
- Quando la casella di opzione Usa la scala dei colori delle dimensioni non è selezionata, il pulsante Modifica la scala dei colori è abilitato. Quando è selezionato, la funzionalità per modificare dinamicamente colore, scala e soglia delle proprietà della mappa dei colori dei punti e della superficie diventa disponibile tramite la finestra di dialogo Editor della scala dei colori. Per i dettagli, vedere l'argomento "Modifica la scala dei colori".
Casella di opzione Colore in assenza di dati - Quando si seleziona questa opzione, il colore specificato verrà applicato alle superfici dove non ci sono dati.
Distanza massima - Questo valore consente solo punti che rientrano nella distanza massima da includere nella mappa dei colori. Se questo valore è troppo piccolo, potrebbero non essere visualizzate tutte le deviazioni colorate previste. Una buona regola generale consiste nell'impostare questo valore su un valore leggermente maggiore (il 10%, ad esempio) della deviazione massima.
Spessore - Questa opzione permette di aggiungere un valore dello spessore alle deviazioni sulla mappa dei colori. È utile quando si desidera aggiungere lo spessore di un materiale al modello di superficie della mesh.
Casella di opzione Crea punti di annotazione - Le annotazioni sono un modo di visualizzare la deviazione di una posizione specifica su una mappa dei colori della superficie con il suo colore associato. Per creare un'annotazione, procedere come segue.
    1. Fare clic sulla casella di opzione Crea punti di annotazione per selezionarla. Questo deseleziona la casella di opzione Seleziona nel riquadro Comandi CAD e disabilita la maggior parte delle opzioni sul lato destro della finestra di dialogo.
    2. Selezionare un punto sulla mesh colorata secondo la mappa nella finestra di visualizzazione grafica. PC-DMIS valuta e crea un'etichetta di annotazione con il valore della deviazione nello stesso colore dello sfondo del punto di deviazione nella mesh. È possibile spostare l'etichetta nella finestra di visualizzazione grafica come per qualsiasi etichetta.
Una volta create, le etichette di annotazione rimangono nella stessa posizione e hanno le stesse caratteristiche se si riavvia la routine di misurazione o si riavvia PC-DMIS e si ricarica la stessa routine di misurazione.
Casella di opzione Crea annotazioni Min/Max - Quando si seleziona questa casella di opzione, i valori minimi e massimo sono creati sotto forma di etichette di annotazione per la mappa dei colori della mesh attiva.
Esempio di mappa dei colori della mesh con in cui sono visualizzate le etichette di annotazione dei punti massimo, minimo e vari altri punti.
I punti minimo e massimo vengono ricalcolati ogni volta che viene eseguita la routine di misurazione.
Mostra, nascondi o elimina etichette di annotazione
Per visualizzare, nascondere o eliminare le etichette di annotazione, fare clic con il tasto destro del mouse su un'etichetta per visualizzare il menu a comparsa, quindi selezionare l'opzione appropriata.
Elimina annotazione - L'etichetta di annotazione selezionata viene automaticamente eliminata.
Mostra tutte le annotazioni - Sono visualizzate tutte le etichette con le annotazioni.
Nascondi tutte le annotazioni - Sono nascoste tutte le etichette con le annotazioni.
Elimina tutte le annotazioni - Sono eliminate tutte le etichette con le annotazioni.
Casella di opzione Mostra punti di annotazione - Quando è selezionata, vengono visualizzati tutti i punti di annotazione creati.
  1. Fare clic su Crea per inserire un comando MESH/OPER,MAPPACOLORI nella finestra di modifica.
Per esempio:
MESHMAPPACOLORI1=MESH/OPER,MAPPACOLORI,PIÙ TOLLERANZA=0.5,MENO TOLLERANZA=-0.5,SPESSORE=0,MAX DISTANZA=1,
FATTORE AFFIN=0.1,TRIANGOLI=401063,VERTICI=206625,
REF,MESH1,,
Mappe dei colori nel rapporto
Per informazioni su come il software mostra le mappe dei colori nel rapporto, vedere l'argomento "Mappe dei colori e CadReportObject" nel capitolo "Rapporto dei risultati della misurazione" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Vedere anche:
Dimensionamento del profilo di una superficie usando la mappa dei colori di una mesh
