Prima di usare il dispositivo laser, assicurarsi che PC-DMIS sia stato correttamente installato sul computer.
Per installare PC-DMIS per il dispositivo laser, procedere come segue.
Assicurarsi che la macchina che comanda il sensore laser sia stata impostata e configurata correttamente secondo le specifiche. Attenersi alla documentazione fornita con il sensore laser per collegare correttamente l'hardware.
Assicurarsi di avere una licenza LMS (o una chiave hardware) che supporti l'opzione Laser. Questo segnala al programma di installazione di installare i componenti laser necessari. Se non si dispone della licenza LMS necessaria o se la chiave hardware non è correttamente configurata, rivolgersi al distributore del software PC-DMIS.
Installare PC-DMIS. A questo scopo, vedere le note sulla versione nel file Readme.pdf.
Avviare PC-DMIS nella modalità online selezionando Start | Programmi | <versione> | <versione> Online , dove <versione> rappresenta la versione di PC-DMIS.
Aprire una routine di misurazione esistente o crearne una nuova. Se si crea una nuova routine di misurazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Utility tastatore in modo che sia possibile definire il sensore laser nel passo successivo.
Il programma di installazione di PC-DMIS provvede all'installazione dei driver e di altri componenti.
Impostazione dei parametri senza una routine di misurazione
Alcuni utenti possono aver bisogno di poter cambiare i parametri laser senza dover aprire prima una routine di misurazione. Se è necessario, è possibile accedere alla scheda Sensore laser del sensore laser in uso nella finestra di dialogo Opzioni di impostazione premendo il tasto F5 o selezionando Modifica | Preferenze | Impostazione. La scheda Sensore laser è stata discussa al Passo 3.
