Orientamento del tracker in base alla gravità (sono nel caso dei dispositivi con 6 gradi di libertà)
Il sensore di inclinazione Nivel è progettato per essere usato i tracker laser Leica della serie Geosystems. Il Nivel si monta sopra l'unità del sensore o sopra una telecamera panoramica o una T-CAM per definire i parametri dell'orientamento in base alla gravità. Quindi viene montato su una staffa per monitorare la stabilità del tracker laser.
Per informazioni dettagliate sull'uso e la configurazione di un sensore Nivel, vedere la "Guida all'hardware del Nivel 230" fornita con il sensore. Il livellamento in base alla gravità non è obbligatorio, ma migliora la precisione dei risultati delle misure eseguite con il tracker Leica.
Per livellare in base alla gravità e monitorare il tracker Leica, procedere come segue.
  1. Montare il sensore Nivel sopra il tracker Leica o la T-Cam (se è già montata sul tracker). Vedere la "Guida all'hardware del Nivel 230".
  2. Collegare al Nivel il cavo LEMO.
  3. Selezionare la voce del menu Tracker | Nivel | Avvia lettura inclinazione per visualizzare la finestra Letture inclinazione. La finestra Letture inclinazione permette di leggere le misure del Nivel 3 volte al secondo. Se necessario, è possibile ingrandire i valori a schermo intero.
Uso della finestra "Letture inclinazione" per livellare approssimativamente il tracker
  1. Usare la finestra Letture inclinazione per livellare la base del tracker Leica e il Nivel secondo le indicazioni riportate nella "Guida all'hardware del Nivel 230".
  2. Quando il Tracker è più o meno livellato e riportato entro un accettabile intervallo di lavoro, selezionare la voce del menu Tracker | Nivel | Avvia il processo di orientamento secondo gravità. Il tracker laser eseguirà quindi le misure del Nivel in tutti i 4 quadranti e creerà un elemento "piano generico" e un sistema di coordinate per il sensore livellato in base a questo piano.
Se necessario, qualsiasi ulteriore nuovo comando di allineamento può usare le informazioni sulla gravità.
  1. Una volta terminato il procedimento, PC-DMIS chiederà di spostare il Nivel nella posizione di monitoraggio.
  1. Montare il Nivel nella posizione di monitoraggio secondo le indicazioni riportate nella "Guida all'hardware del Nivel 230".
  2. Selezionare la voce del menu Tracker | Nivel | Avvia monitoraggio. Questo avvia il monitoraggio dello stato del tracker Leica. La scheda Livella secondo la gravità della finestra di dialogo Opzioni macchina fornisce informazioni sullo stato di livellamento. Ogni 60 secondi il Nivel esegue una misura di riferimento che viene confrontata con l'orientamento originale.
Il processo di monitoraggio assicura che nessuno sposti o urti il tracker. Può essere appositamente avviato se non è necessario un piano di gravità. In questo caso, si dovrà monitorare solo la stabilità del sistema..
