Menu Stazione totale
Il menu Stazione totale contiene le seguenti voci:
Gestione stazione - Visualizza la finestra di dialogo Gestore stazione della stazione totale. Per dettagli, vedere l'argomento "Aggiunta e rimozione di stazioni".
Vai alla posizione 0 - Sposta la stazione totale sulla posizione zero.
Cambia faccia - Ruota la testa e la telecamera della stazione totale di 180 gradi. La posizione finale sarà la stessa posizione prima dell'emissione del comando, con l'unica differenza che adesso l'ottica è invertita.
Trova - Se possibile, individua un obiettivo entro il campo visivo della telecamera della stazione totale. Non funziona con obiettivi a nastro.
Ricerca assistita - Cerca di individuare un bersaglio entro una finestra definita dall'utente se la finestra Ricerca assistita è abilitata oppure esegue una ricerca a 360 gradi se la finestra non è abilitata.
Modalità tastatore - Le voci di questo menu secondario controllano il modo in cui vengono eseguite le misurazioni con la stazione totale. Sono disponibili quattro modalità diverse.
Le varie voci ON/OFF sotto riportate sono modalità diverse che possono essere attivate quando si misura con un dispositivo Stazione totale. Alcune di queste modalità sono disponibili con tutti i tipi di bersaglio e altre solo con specifici tipi di bersaglio. Di seguito è riportata la descrizione di ciascuna modalità e relativa disponibilità:
Compensatore ON/OFF - Questa modalità attiva e disattiva il compensatore. Il compensatore modifica le misurazioni acquisite dal dispositivo per livellarle secondo il vettore della gravità calcolato sulla macchina. Ciò può essere utile quando tutte le misurazioni devono essere indicate rispetto al livello del terreno.
Disponibilità - Tutti i tipi di bersaglio.
Puntatore laser ON/OFF - Attiva o disattiva il puntatore laser. Tale puntatore facilita l'individuazione della posizione a cui punta la stazione totale. Consente di posizionare la stazione totale sufficientemente vicino a un bersaglio trovato mediante un comando Trova e bloccarla sul bersaglio se è supportata la funzione di blocco per tale tipo di bersaglio (vedere "Blocco ON/OFF" di seguito). Si può inoltre usare insieme al comando Punta a per individuare i punti che sono definiti da un filtro applicato ai risultati della misurazione (vedere "Sposta a/Punta a" sopra).
Disponibilità - Tutti i tipi di bersagli.
ATR ON/OFF - ATR è l'acronimo di Automatic Target Recognition (Riconoscimento automatico del bersaglio). Quando è attivo, la stazione totale individua il centro di massa del bersaglio più vicino al centro dell'ottica ed esegue una regolazione fine della posizione della stazione totale per eseguire misure più precise.
Disponibilità - Solo per le misurazioni con riflettore.
Blocco ON/OFF - Quando questa modalità è attiva, la stazione totale segue il movimento del bersaglio. In tal modo, l'operatore può individuare il bersaglio, prenderlo e spostarlo da una posizione di misurazione a un'altra senza dover tornare alla stazione totale per completare la misurazione successiva. Viene usato insieme alla modalità ATR. Se il blocco è attivo, PC-DMIS imposta automaticamente anche l'ATR su attivo. Funziona bene con la modalità di misurazione statica (vedere la voce precedente "Misurazione statica").
Disponibilità - Solo per i bersagli prismatici.
Finestra Ricerca assistita ON/OFF - Con questa modalità la stazione totale può riconoscere i bersagli nel campo visivo della sua ottica. Questa modalità si chiama Ricerca assistita. La finestra di ricerca assistita è una finestra o una zona specificata dall'utente che definisce dove la stazione totale deve cercare un bersaglio. I bordi della finestra possono essere impostati nella finestra di dialogo Opzioni macchina. Se la finestra di ricerca assistita è disabilitata, per impostazione predefinita sarà eseguita una ricerca a 360 gradi che si fermerà al primo bersaglio trovato.
Illuminazione bersaglio ON/OFF - Attiva e disattiva la luce lampeggiante di illuminazione del bersaglio. Questa luce viene usata per individuare un bersaglio mentre si guarda attraverso il telescopio. La luce lampeggia alternativamente in rosso e giallo. Quando si guarda attraverso il telescopio, è possibile vedere facilmente i bersagli perché la luce si riflette sul telescopio. Se la stazione totale è bloccata su un prisma e lo perde, l'azione predefinita della macchina è di eseguire una ricerca assistita per tentare di individuare il prisma, e se non lo individua, accendere la luce di illuminazione del bersaglio.
Compensazione tastatore ON/OFF - Questa modalità attiva e disattiva la compensazione del tastatore. Quando la compensazione del tastatore è attiva, PC-DMIS compensa in base al raggio della punta del tastatore oppure alla sfera del riflettore. Durante la creazione dell'allineamento aggregato, PC-DMIS attiva o disattiva automaticamente la compensazione del tastatore come necessario quando misura i punti. Per ulteriori informazioni sulla compensazione del tastatore, vedere "Compensazione del tastatore della stazione totale".
Lettura in tempo reale ON/OFF - Questa modalità abilita o disabilita un aggiornamento continuo della posizione del bersaglio sulla letture digitali. Poiché la stazione totale non restituisce a PC-DMIS aggiornamenti della posizione a intervalli regolari, la finestra standard delle letture digitali non viene aggiornata come nel caso della maggior parte degli altri dispositivi. Ciò è dovuto alla natura della comunicazione con la stazione totale e al desiderio di avere un'interfaccia reattiva. Tuttavia, la modalità Lettura in tempo reale è inclusa se si desidera seguire la posizione del bersaglio in tempo reale. Questa modalità viene usata insieme alla modalità di blocco, e PC-DMIS abiliterà automaticamente la modalità di blocco se non è già abilitata. Se si esegue una misura mentre la modalità Lettura in tempo reale è abilitata, l'aggiornamento delle letture sulla finestra delle letture digitali sarà sospeso. Ciò accade perché la modalità di misurazione è momentaneamente cambiata per ottenere una misurazione precisa e poi viene riattivata la modalità Lettura in tempo reale.
Disponibilità - Solo per i bersagli tipo prisma.
Inserisci comando Stazione totale - Quando è abilitata, questa modalità consente di inserire nella routine di misurazione selezionate voci del menu Stazione totale o della barra degli strumenti come comandi eseguibili in corrispondenza della posizione in cui si trova il cursore nella finestra di modifica. In tal modo è possibile automatizzare le misurazioni o i processi ripetitivi.
Sposta elemento - Punta la stazione totale verso un determinato elemento oppure un punto o una serie di punti all'interno di un elemento. Anche certe dimensioni possono essere usate come input per questo comando. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento "Sposta elemento (Vai a/Punta a)".
