Menu Tracker
Menu dei Tracker con sei gradi di libertà
Gestione stazione - Visualizza la finestra di dialogo Gestore stazione del tracker. Per dettagli, vedere l'argomento "Aggiunta e rimozione di stazioni".
Inizializza - Questo comando inizializza i codificatori e i componenti interni del tracker laser. Viene richiamato automaticamente quando PC-DMIS si collega per la prima volta al controller del tracker laser (emScon) una volta che il tracker si è riscaldato. Il tracker farà una serie di movimenti per verificare che funzioni correttamente.
Vai al BirdBath - Il tracker Leica punta il laser sulla posizione iniziale, (BirdBath). Il fascio è 'attaccato' al riflettore nel Birdbath e la distanza dell'interferometro viene impostata sulla distanza nota del Birdbath. Questo comando è particolarmente importante per i tracker serie LT senza ADM integrato. Per tali tracker, non esistono altri modi per impostare la distanza dell'interferometro.
Con il laser che punta alla posizione BirdBath, fornisce una posizione nota e conveniente dove è possibile catturare il flusso. Ciò può essere necessario se il flusso diretto al riflettore si è interrotto.
Vai alla posizione 0 a 6 gradi di libertà -Il tracker Leica punta il laser sulla posizione 0 a 6 gradi di libertà in direzione opposta alla posizione del BirdBath. Ciò fornisce una posizione nota e comoda in cui è possibile catturare il flusso con il T-Probe.
Trova - Cerca un riflettore o un T-Probe nella posizione del laser. La funzione di ricerca viene eseguita in base alle Impostazioni di ricerca fornite nella "scheda Configurazione del sensore".
Disinserisci i motori -Disinserisce i motori orizzontale e verticale della testa del tracker per consentire il movimento manuale della testa del tracker.
Laser ON/OFF - Attiva/disattiva il laser.
Quando si riaccende il laser occorre attendere 20 minuti perché si stabilizzi.
Nivel - Vedere "Comandi Nivel".
Compensazione tastatore ON/OFF - Quando la compensazione del tastatore è attiva, PC-DMIS compensa in base al raggio della punta del T-Probe o alla sfera del riflettore. Durante la creazione dell'allineamento aggregato, PC-DMIS attiva o disattiva automaticamente la compensazione del tastatore come necessario quando misura i punti.
Misurazione da fermo ON/OFF - Quando la misurazione da fermo è attivata, PC-DMIS acquisce automaticamente un punto se si lascia un riflettore in posizione per un determinato periodo di tempo. Questo permette di acquisire punti senza usare un comando a distanza o interagire direttamente con il computer.
PowerLock ON/OFF: questo comando attiva o disattiva la funzione PowerLock. Quando la funzione è attiva (ON), il raggio del laser del tracker può ri-bloccarsi molto rapidamente sul dispositivo senza l'intervento manuale dell'operatore. Se si interromper il fascio laser, basta puntare sul tracker il riflettore o un altro T-probe supportato e questo acquisirà immediatamente il fascio laser. Questo è di solito molto utile quando si è relativamente vicini al tracker. Se si sta lavorando lontano dal tracker, può essere necessario disattivare il PowerLock perché il campo ottico è così grande che il laser si blocca sempre, anche quando l'operatore non vorrebbe. Inoltre, più riflettori nel campo ottico potrebbero confondere il tracker e creare problemi. Questa icona sarà disabilitata per i tracker che non supportano la funzione PowerLock.
Inserisci comando Tracker - Determina se PC-DMIS inserisce un comando nella finestra di modifica quando si seleziona l'esecuzione di un'operazione del tracker nel menu Tracker o nella barra degli strumenti Operazioni tracker. Se questa voce del menu è abilitata, viene visualizzato un segno di spunta accanto ad essa. È possibile anche attivare o disattivare questa voce utilizzando l'icona Inserisci un comando del tracker nella barra degli strumenti Operazioni tracker.
Sposta elemento - Vedere l'argomento "Sposta elemento (Sposta su/Punta a)".
