Colonne e descrizioni
Questo argomento descrive le colonne nella finestra di dialogo Imposta configurazione K-Field (Imposta | Configurazione K-Field) e indica se è possibile modificarle.
Chiave (non modificabile) - Questa colonna mostra il numero di identificazione del K-Field.
Tipo (non modificabile) - Questa colonna mostra il tipo del K-Field. Ogni campo ha un proprio tipo che definisce le informazioni che il campo stesso può contenere. A seconda della chiave, la colonna visualizza uno dei seguenti valori:
Lunghezza (modificabile) - Questa colonna mostra la lunghezza massima del K-Field. Q-DAS prescrive la lunghezza. Per cambiare la lunghezza fare clic sul valore con il pulsante destro del mouse.
Menu di scelta rapida della finestra di dialogo Imposta configurazione K-Field
Menu disponibile facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna Lung. max
Modifica - Questa opzione permette di modificare il valore.
Per impostare il numero massimo dei caratteri di input, immettere un qualsiasi valore numerico.
Per non porre limiti al numero di caratteri, immettere "---" (senza le virgolette).
Ripristina per tutte quelle marcate - Questa opzione ripristina la lunghezza di tutte le righe contrassegnate.
Nome campo (non modificabile) - Questa colonna visualizza il nome del K-Field.
Nome campo personalizzato (modificabile) - Questa colonna visualizza il nome personalizzato del K-Field.
Stato (modificabile in certi casi) - Questa colonna visualizza le caselle di opzione che permettono di specificare se devono essere usati K-Field specifici. Gli stati di alcuni K-Field sono protetti e non si possono modificare.
Obbligatorio (modificabile in certi casi) - Questa colonna visualizza le caselle di opzione che permettono di specificare se l'input dell'operatore è obbligatorio per certi K-Field. Se si seleziona la casella di opzione, l'operatore non può uscire dalle finestre di dialogo relative senza fornire un valore. Alcuni K-Field sono sempre obbligatori.
Predefinito (modificabile in certi casi) - Questa colonna visualizza le caselle di opzione che permettono di specificare se l'input dell'operatore proviene da casella di testo (cosa che permette di immettere qualsiasi valore) o da una casella combinata (il che permette un input più controllato). Alcuni K-Field devono acquisire l'input dell'operatore da una casella di testo mentre per altri occorre una casella combinata. È possibile usare la finestra di dialogo Imposta valori predefiniti per specificare valori e descrizioni dei campi predefiniti. Per i dettagli, vedere "Impostazione della configurazione dei K-Field".
Catalogo (modificabile) - Questa colonna visualizza l'elenco dei K-Field assegnati a un catalogo di Q-DAS.
Origine valore (modificabile) - Questa colonna visualizza gli elenchi da cui proviene il valore:
I numeri che seguono "UI_" si riferiscono a differenti aree dell'interfaccia dell'operatore dove è possibile selezionare i valori.
Non è possibile modificare i valori nelle righe non disponibili.
RUNTIME_XML
Nell'elenco della colonna Origine valore della finestra di dialogo Imposta configurazione K-Field, selezionare RUNTIME_XML per il K-field desiderato. PC-DMIS leggerà quindi il valore del K-field nel file <Nome routine>.runtime.xml. Quuesta opzione offre la flessibilità di leggere il valore del K-field da qualsiasi applicazione esterna.
Un'applicazione esterna deve impostare i dati specifici. Per esempio, il numero dell'utensile usato per la produzione deve deve generare il file <Nome routine>.runtime.xml e collocarlo nella stessa cartella in cui si trova la routine di misurazione.
Il file <Nome routine>.runtime.xml registra i dati dei pezzi e i dati delle caratteristiche. I dati delle caratteristiche sono identificati dal PCD-ID che è possibile vedere nel configuratore di Q-DAS. Se il valore si applica a tutti i dati delle caratteristiche, si può immettere quanto segue nel file <RoutineName>.runtime.xml:
PCDID="*"
Dove "*" indica che il valore si applica a tutti i dati delle caratteristiche.
Il formato del file è del tipo seguente.
<QDASRuntimeData>
<Part>
<K1021>00001</K1021>
<K1022>HexagonAB</K1022>
<K1041>Drawing-0-88-333</K1041>
<K1081>Machine-11</K1081>
<K1082>Global-S 7101</K1082>
<K1230>Test Lab-001</K1230>
</Part>
<Characteristics>
<Characteristic PcdId="*">
<K2401>Gage # 123</K2401>
<K2402>Gage 123</K2402>
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC1.X">
<K2802>Tool#1</K2802>
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC1.Y">
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC1.Z">
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC1.DF">
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC2.X">
<K2802>Tool#2</K2802>
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC2.Y">
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC2.Z">
</Characteristic>
<Characteristic PcdId="LOC2.DF">
</Characteristic>
</Characteristics>
</QDASRuntimeData>
