Creazione del file dei dati di Q-DAS
Per creare un file dei dati di Q-DAS per una routine di misurazione, procedere come segue.
  1. Aprire la routine di misurazione.
  2. Per aprire l'applicazione Configuratore di Q-DAS selezionare l'opzione del menu Operazione | Q-DAS | Apri Configuratore.
  3. Nell'elenco Configurazione K-Field della barra degli strumenti del Configuratore di Q-DAS, selezionare il file di configurazione dei K-Field.
Per i dettagli su come creare un file di configurazione dei K-Field, vedere "Impostazione della configurazione dei K-Field".
  1. Accertarsi che la casella Catalogo attuale nella barra degli strumenti visualizzi il file del catalogo corretto.
  2. Nel Configuratore di Q-DAS selezionare File | Crea file dei dati di Q-DAS.
Il Configuratore di Q-DAS legge la routine di misurazione di PC-DMIS. Il Configuratore di Q-DAS usa le definizioni nel file di configurazione dei K-Field per compilare il riquadro Dati dei pezzi. Il tempo di elaborazione dipende dal numero delle dimensioni nella routine di misurazione. Una barra di stato mostra lo stato di avanzamento.
  1. Per salvare il file dei dati di Q-DAS, selezionare File | Salva con nome. Si aprirà la finestra di dialogo Salva con nome. Immettere il nome nella casella Nome file. Per ulteriori informazioni sul nome dei file, vedere "Uso del Configuratore di Q-DAS".
