Parametri della messa a fuoco
Nel caso di una macchina con spostamenti DCC, quando si mette a fuoco un pezzo i seguenti parametri appaiono nelle intestazioni delle colonne della scheda Fuoco.
Controllo (fuoco): la modalità di controllo AUTOMATICA esegue la messa a fuoco in base ai valori determinati i precedenza e ottenuti durante la calibrazione del fuoco eseguita nella procedura di "Calibrazione dell'ottica". PC-DMIS imposterà automaticamente velocità e distanza sui valori ottimali per la macchina. La modalità di controllo COMPLETA permette di impostare manualmente i valori di distanza focale e durata.
Movimento (fuoco): sui sistemi con una rotazione configurata, il movimento usato per eseguire un'operazione di messa a fuoco può essere lineare utilizzando gli assi XYZ o rotatorio. Se si seleziona un tipo di movimento rotatorio, i valori della variazione di superficie e distanza focale si riferiranno alla messa a fuoco rotatoria e saranno in gradi decimali. I valori predefiniti della varianza di superficie e distanza focale per le messe a fuoco lineare e rotatoria saranno salvati separatamente.
Intervallo (Fuoco): indica una lunghezza focale (nelle unità di misura in uso) entro cui eseguire la messa a fuoco automatica. La ricerca della migliore posizione focale nell'intervallo viene eseguita normalmente sull'asse Z. I valori dell'intervallo disponibili variano in base ai parametri specifici di ciascun sistema. È possibile modificare questo parametro facendo doppio clic e immettendo un valore diverso.
Durata (Fuoco): questo parametro visualizza il numero di secondi da impiegare nella ricerca della migliore posizione del fuoco nella messa a fuoco manuale e automatica. È possibile modificare questo parametro facendo doppio clic e immettendo un valore diverso.
Come regola generale approssimativa, il valore della durata dovrebbe essere almeno doppio di quello della distanza focale.
>Trova superficie (fuoco): visualizza o NO Impostando questa opzione su SÌ, PC-DMIS eseguirà una seconda passata leggermente più lenta per provare a migliorare la precisione della posizione del fuoco. La seconda passata è ottimizzata in base ai dati dell'immagine acquisiti nella prima passata e all'apertura numerica dell'obiettivo. Questo è utile quando si misura una superficie variabile in altezza, il che richiede un'ampio intervallo su cui eseguire la messa a fuoco.
Variazione superficie (fuoco): con l'opzione Trova superficie impostata su SÌ, questo valore serve a determinare la distanza su cui verrà eseguita inizialmente la scansione più veloce per localizzare il pezzo, e quindi intorno a questa zona verrà eseguita la normale messa a fuoco. Una volta trovata la posizione del fuoco, PC-DMIS eseguirà una veloce scansione in quella zona. Questo è utile nel caso di pezzi la cui variabilità implica la possibilità di una notevole variazione della posizione del fuoco.
Aiuto (fuoco): questa opzione viene usata nei sistemi con un dispositivo laser o con griglia proiettata. Questi dispositivi possono essere attivati e usati per facilitare la messa a fuoco su certe superfici aumentando il contrasto. Per abilitare questa funzionalità, impostare questa opzione su "GRIGLIA".
SensiLight (fuoco): questa opzione permette di definire se la macchina debba o meno eseguire una regolazione automatica dell'illuminazione prima della messa a fuoco, nel tentativo di ottenere risultati ottimali. Se è impostata su NO, PC-DMIS imposta l'illuminazione in base alla percentuale memorizzata e non regola automaticamente la luminosità. SensiLight è l'abbreviazione di Sensible Lighting (illuminazione sensibile).
