다음과 같이 하나 이상의 표면에 빠른 스캔을 만들기 위해 빠른 스캔 기능을 사용할 수 있다:
편집창에서, 새로운 특성을 삽입할 곳을 정의하기 위해 클릭한다.
표면 모드 (작업 | 그래픽 디스플레이 창 | 곡선/표면 모드 변경) 를 선택한다.
필요하면, 하나 이상의 표면을 선택한다.
그래픽 디스플레이 창에서, 스캔하려하는 표면 위로 포인터를 이동한다.
Ctrl + Shift 를 누른다음 스캔을 시작하려하는 지점에서 클릭한다. 스캔을 멈추고자하는 지점으로 포인터를 끈다.
마우스 버튼을 푼다. PC-DMIS는 스캔을 만들고 그것을 커서 지점에 삽입한다.
접촉 프로브의 경우, 경로 정의 탭의 구멍 생략 표시란은 항상 선택된다. 이것은 프로브가 각 폴리 라인에서 스캔 사이를 이동하기 때문이다. 스팟(점) 레이저 프로브의 경우, 구멍 생략 표시란은 선택을 위해 사용될 수 있고, PC-DMIS는 마지막으로 사용된 값을 사용한다. 이 표시란에 대한 상세 정보는 "선형 개방 고급 스캔 수행" 을 본다.
구멍 생략 표시란은 레이저 프로브에 사용되지 않는다.
다음을 유의한다:
하나 이상의 표면을 사전 선택하고 빠른 표면 절차 시작 지점이 선택된 표면 중 하나에 있으면, PC-DMIS는 선택된 표면에서만 스캔을 만들어진다. 이 경우, 사전 선택되지 않은 표면은 포인터를 그들 위로 이동해도 하이라이트되지 않는다. 이것은 PC-DMIS가 사전 선택되지 않은 표면에서 빠른 스캔을 생성하지 않음을 나타낸다.
하나 이상의 표면을 사전 선택하고, 빠른 표면 절차 시작 지점이 선택된 표면 중 하나에 있지 않으면, PC-DMIS는 포인터를 이동하는 표면 또는 표면들을 선택하고 스캔을 만들기 위해 그들 표면을 사용한다.
표면을 사전 선택하지 않으면, PC-DMIS는 포인터를 이동하는 표면 또는 표면들을 선택한다. 선택된 표면은 포인터를 이동할때 하이라이트된다. 빠른 스캔 절차 지점은 시작 지점이다. PC-DMIS 는 스캔을 만들기 위해 이 방법으로 선택한 표면을 사용한다.
절단 벡터와 좌표 축 간의 각도가 +/- 5 도 미만이면, PC-DMIS 는 절단 벡터를 해당 좌표 축에 맞춘다. PC-DMIS 는 절단 벡터 평면에 시작지점, 방향 지점, 그리고 끝지점을 투영한다.
하나 이상의 표면 선택하기
한 면을 선택하기 위해, 그래픽 뷰에서 임의의 면을 왼쪽 클릭한다. PC-DMIS는 이 표면을 선택하고 이전에 선택된 모든 표면을 선택취소한다.
여러 표면을 선택하기 위해, Ctrl 을 누른 상태에서 표면을 클릭한다.
표면을 선택해제하기위해, Ctrl 누르고 선택된 표면을 클릭한다.
사전 선택된 표면을 사용하는 빠른 스캔의 예
앞의 두 면에서 빠른 스캔을 만들고자 한다면, 다음을 수행한다:
앞의 두 면을 선택한다.
왼쪽 표면에서 빠른 스캔 절차를 시작하고 끝 지점으로 포인터를 끈다.
PC-DMIS 는 아래에 보여진것과 같이 빠른 스캔을 만든다:
앞의 두 면에서 빠른 스캔
사전 선택된 표면을 사용하지 않는 빠른 스캔의 예
표면을 사전 선택하지 않고 여러 표면으로 구성되는 영역에서 빠른 스캔을 만들고자 한다면, 다음을 수행한다:
어떤 표면도 선택되지 않았거나 스캔 절차의 클릭이 선택되지 않은 표면에 있는지 확인한다.
스캔 절차를 시작하고 원하는 스캔의 끝 지점으로 포인터를 이동한다.
포인터가 이동할때, PC-DMIS는 표면을 선택하고 아래에 보여진것과 같이 빠른 스캔을 만든다:
여러 표면에서의 빠른 스캔
