手腕校验区域
使用测座校准区域可以多达九个球体测量的模式为可分度测座校准指定测座位置。当满足以下条件时,此区域变成可选择状态:
在测头工具对话框中设置无限可分度测座设备,例如 PHS 或 CW43L。请参见“定义测头”。
在 PC-DMIS 设置编辑器中将选项部分的适当测座注册表项(DEAWrist 或 RENISHAWWrist)设置为 1。更多信息,请参见设置编辑器文档中的“修改注册表项”。
有关使用以及检验测座设备时的信息,请参阅 PC-DMIS 核心文档中的“使用测座设备”附录。
定义要校准的 AB 测座位置
为校准测座,对于总共九个球体测量,您需要以至少三个 A 角度位置以及至少三个 B 角度位置的模式来校准测座位置。测座校准区域使您能够指定校准 A 和 B 轴的角度。使用起始、终止和增量框为测座的映射指定起始和终止角,并为 A、B 轴上的映射指定增量。
假设您使用这些值:
角 A:
起始 = -90
结束= 90
增量 = 90
B 角:
起始= -180
结束= 180
增量= 180
PC-DMIS 校准 A-90B-180、A-90B0、A -90B180、A0B-180、A0B0、A0B180、A90B-180、A90B0 和 A90B180。
应根据所使用的测座设备类型、机械可用性和制造商或供货商推荐选择实际的起始和终止角。在某些情况下,PC-DMIS 将基于控制器规格自动确定起始和终止角(尽管在这些情况下,PC-DMIS 将仅映射 359.9 度 B 轴辊)。
尽管校准测座设备需要最少九个位置,可选择使用九个以上的位置。若使用九个以上的位置,PC-DMIS 将使得校准结果稍微更准确。
当校准测座时,也可创建测座错误映射,以校正校准位置之间测座中的角度错误。有关信息,请参见 PC-DMIS 核心文档的“使用测座设备”附录中的“计算错误映射”。
若使用 SP600 测头,请确保阅读 PC-DMIS 核心文档中“使用测座设备”附录中的“测座校准”主题中的警戒子主题。
使用手腕误差映射
使用以下控件创建、取代、查看和删除测座错误映射。
创建新映射 - 单击测量时,此选项可创建新的测座错误映射。
替换最近的映射 - 当单击测量时,此选项以新建的测座错误映射替换最近的已有测座错误映射。
查看/删除映射 - 此按钮显示查看/删除测座映射对话框。对于每个映射的测座,此对话框会列出系统中找到的任何测座错误映射。其还显示测头扩充长度,列出 AB 角度数和角度增量值。要从系统移除测座错误映射,选择某一测座错误映射,并单击删除。
