当您在具有资格球的模拟测头上执行盘式测尖的离散测点校准时,需要使用测量测头对话框并指定以下内容:
在测点数对话框里输入 5 个测点。
在层数框中键入 2 层。
这些设置不应用于使用基于 Renishaw 扫描的校准的测头。
请确保在定义测头时,模拟盘式测尖而非球式测尖。单击测量测头对话框中的测量按钮后,PC-DMIS 会自动识别您的模拟测头为盘式测尖,并继续此步骤:
移动校验球,或者选择 Man + DCC 模式后,PC-DMIS 将会提示你用盘形测头底部中心在校验球最高点上进行一次手动触测(北极点)。如果测头配置中有其他球形测头附着在盘形测头底部, 则确保用该球形测头采点。
如果没有移动校验球,也没有选择使用 Man + DCC 模式,PC-DMIS 将会在 DCC 模式下在标准工具的最高点上采点。
PC-DMIS根据在DCC模式中完成的操作:
PC-DMIS 将会根据 ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom 注册表项值(位于 PC-DMIS 设置编辑器测头校准一节)进行以下操作:
如果这个条目设置成1,PC-DMIS用圆弧移动方式在球体的顶部测量四个点然后在盘形测针的底部计算平面。测量一个平面用来帮助确定校验的测点面对或校验方式的者正确的导向实际的盘形平面。该默认值适用于传统校验方法使用点触发。
如果该条目设置成0,PC-DMIS将不会测量盘形的底面。相应地使用盘形设计定位。这是雷尼绍扫描测头的默认校准方式。
采完这个点之后在球体顶部采六个点两层来得到一个准确的球体的中心点。
它使用中心点以及沿着矢量在平面测量或者设计的方向来调整后续的测量位置的正确性。
对于离散的触测校准需要测量 5 点:4 个点在赤道位置确定一个圆,第 5 点在顶部,或者球体的极点。
对于扫描校准需要测量一系列的扫描点在两层上,一条扫描线在赤道上,另一条略高于赤道。每个高度的扫描线都需要顺时针和逆时针两种方向。每个方向对于每层在扫描时同样需要两个不同的扫描力偏置。这个结果是八个扫描的总和。
PC-DMIS 还在测头校准部分的 PC-DMIS 设置编辑器中提供其他两个注册表项。您可使用这些项目在校准过程中影响盘式测尖底部的测点位置。这些注册表项为:
有关这些条目的更多信息,请参见 PC-DMIS 设置编辑器文档中的 “ProbeCal”。
