在离线/ CAD 摄像机模式下运行 PC-DMIS 时,实时视图中的 QuickFeatures 不受支持。
同样地,“实时视图”中的Quick Features适用于具有高对比度边缘、照明均衡且无明显高频光谱分量的图像的零件。例如,无大型表面纹理的薄背光零件或表面发光零件。
用于在“实时视图”中创建影像QuickFeatures 的规则和参数与“CAD 视图”中的一致。
规则和参数与CAD视图的QuickFeature功能相匹配。
通过按下 Shift 键,在“实时视图”特征上移动鼠标指针以将其高亮显示。
单击高亮显示的特征以在“实时视图”中创建此特征。
如果您按住 Ctrl + Shift 键,将创建一个边缘点或曲面点特征,具体情况视“实时视图”中高亮的特征而定(如需了解“实时视图”特定的规则与参数,请参见下文)。
至于“CAD 视图” 参数,照明与放大均使用其当前的设置。所有其他特征参数均使用其之前的设置。
仅当在“实时视图”中使用影像QuickFeatures 时,以下规则和参数才适用:
若要高亮显示检测到的点,按住 Shift 键或 Ctrl+Shift 键,并在“实时视图”中移动鼠标指针。这一步取决于是否启用对齐至边缘选项以及实时视图设置对话框中为范围(像素)属性输入的值。如需了解“实时视图”设置的详细信息,请参见主题“设置实时视图”。
当检测到圆或直线特征并将其高亮显示时,如果按住 Ctrl + Shift 键,该特征将变成边缘点。
当未检测到任何圆或直线特征,但光标位于边缘附近时,如果按 Ctrl + Shift 键,将检测出边缘点。如果没有检测到边缘,那么将高亮显示一个曲面点。
特征高亮显示之后,单击特征以将其选中,相应的特征将被添加至测量例程。
检测和高亮显示边缘点时,其矢量则通过朝向光标的“活动视图”图像边缘定义。如果创建边缘点特征,其高亮显示的矢量将控制该特征的边缘矢量。
实时视图中支持的影像QuickFeatures:
特征 |
方法 |
圆 |
有关用于创建QuickFeatures的方法的详细信息,请参阅PC-DMIS核心文档中“快速创建自动特征的方法”一章中的“创建QuickFeatures”主题。 |
边缘点 |
直线 |
曲面点 |
