使用快速扫描功能可从折线或平面创建开线扫描。快速扫描可使用 CAD 的曲线模式或表面模式创建。有关这些模式的更多信息,请参阅 PC-DMIS 核心文档中“编辑 CAD 显示”一章中的“在曲线和表面模式之间切换”。
您可以选择单条折线或多条折线。折线可以是开放式或封闭式。
生成的路径中两点之间的距离取决于扫描点密度。对于接触触发测头 (TTP),PC-DMIS 也将根据扫描点密度更新开线扫描对话框中最大增量选项的值。若要编辑扫描点密度,请更改参数设置对话框中测头选项选项卡上的点密度的值。如需进入该对话框,按 F10 或选择编辑 | 喜好设定 | 参数。
对于激光测头,PC-DMIS 使用开线扫描对话框中增量选项最后设置的值来定义生成路径中两点之间的距离。
第一条折线上的扫描起点是您点击并创建形势的点。如果此点比开线扫描对话框中路径定义选项卡上的偏移选项指定的边距更近,扫描将从远离终点的边缘距离开始。
快速扫描功能支持影像机上的点状激光测头。快速扫描还支持激光测头。
更多:
