「UV 掃描」對話方塊
插入 | 掃描 | UV 掃描允許您輕鬆掃描已知 CAD 模型之任何曲面上的點列(類似於面片掃描)。此掃描不需要大量的設定,因為它使用 CAD 模型定義的 UV 空間。
每個測點標記的 UV 掃描範例
當 PC-DMIS 使用此對話方塊設定 UV 掃描,它會從 CAD 中獲取各個點,並使用每個點的標稱資料。
若要建立 UV 掃描
啟用 TTP 測頭。
將 CAD 模型置入實體模式內。
將 PC-DMIS 置入 DCC 模式內。
存取 UV 掃描對話方塊(插入 | 掃描 | UV)。
若要使用自訂名稱,在 ID 方塊內鍵入掃描的名稱。
在圖形標籤上,按一下選取核取方塊。
按一下要掃描的曲面。PC-DMIS 會反白顯示選取的曲面。PC-DMIS 會顯示 CAD 模型上的
U 和 V,表示每個軸的方向。
在圖形標籤上,清除選取核取方塊。
在 UV 掃描設定區域中選取開始 CAD 點擊核取方塊。
按一下選取的曲面,以設定掃描的起始點。您點擊曲面的位置亦會指示 UV 掃描開始的位置。這會定義用於掃描的矩形區域的第一個棱角。
此時,UV 掃描會支援多個曲面的掃描。若要掃描多個曲面,按照您要掃描的次序按一下待掃描的曲面。PC-DMIS 將顯示一個數字,指示曲面編號以及 U 和 V 方向箭號。在執行過程中,PC-DMIS 會在第一個曲面上執行 UV 掃描,之後在第二個曲面上執行 UV 掃描,依次類推。
在 UV 掃描設定區域中選取結束 CAD 點擊核取方塊。
再次按一下選取的表面,以設定掃描的結束點。此外,PC-DMIS 將在 CAD 模型上顯示 U 和 V。這會定義掃描的第二個矩形區域。
根據您點按的點,PC-DMIS 會自動確定沿 U 和 V 軸上的起始和結束位置。您可透過切換 U 和 V 列內的起始和結束數值變更掃描方向。UV 空間會使用介於 0.0 和 1.0 之間的數字,此數字代表整個曲面。因此在大多數情況下,0.0, 0.0 位於與 1.0, 1.0 相對的對角。但剪裁曲面可能在 U 和 V 方向上以大於 0.0 的值開始,並以小於 1.0 的值結束。
