為了補償 ISO-1 要求的 20°C 以外的測量溫度,請選取插入 | 參數變更 | 溫度補償。將出現以下對話方塊:
「溫度補償」對話方塊
方法清單 - 從清單中選取溫度補償方法:
自動 - 自動方法是預設方法。它適用於連接到 Hexagon 控制器的大多數機器。這些控制器可以使用安裝在天平上的感測器來測量溫度,並具有一個或多個可連接到部件上的感測器。
如果選取此方法,PC-DMIS 將讀取控制器溫度。您不需要輸入任何溫度。
手動 - 協力廠商設備(非六邊形控制器)可能不支援自動測量溫度。對於這些控制器,只有手動方法可用。對於這種方法,您可以在測量常式時測量並輸入溫度。
如果在溫度補償設定對話方塊中選取了允許手動方式核取方塊,則手動方法可用。
如果選取此方法,則在測量常式執行期間將顯示以下手動溫度對話方塊:
手動溫度對話方塊
對於六角形 CMM,PC-DMIS 讀取控制器並輸入 X 刻度、Y 刻度和 Z 刻度溫度。不能改變溫度。
您必須使用自訂感測器測量工件溫度。在工件方塊中輸入溫度。
如果控制器不支援溫度感測器,則必須輸入 X 刻度、Y 刻度、Z 刻度和工件溫度。
按一下確定,繼續執行測量常式。
如果您使用的是 Leica Tracker 設備,請選取合適的溫度補償方法:
如果您的 Tracker 設備配有可以讀取部件溫度的部件溫度傳感器,則可以選取自動或手動補償方法。如果您選取自動方法,PC-DMIS 會讀取跟踪器工件溫度傳感器測得的溫度。確保工件溫度傳感器連接到跟踪器,並在測量過程中與工件接觸。
如果您的 Tracker 設備沒有配備工件溫度傳感器,則只能使用手動補償方法。在測量常式執行過程中,您需要在手動溫度對話方塊的工件方塊中輸入當前的工件溫度。您可以使用任何外部設備來測量零件溫度。
工件感測器 - 出現在此區域中的選項取決於工件感測器的類型:
單部件溫度感測器 - 通常,控制器只配備一個部件感測器。該感測器出現在對話方塊中作為預設值。無法取消此感測器的選取。
多部件溫度感測器 - 一些控制器支援多部件感測器。如果您的控制器配備有多個部件感測器,則每個部件感測器編號出現在此區域。例如:
多部件溫度感測器
選取連接到被測量部件的感測器。確保選取正確的感測器編號。如果選取多個感測器,PC-DMIS 將使用平均溫度進行熱補償。
外部溫度感測器 - 您可能需要使用外部感測器來測量工件溫度。在這種情況下,您可以使用變數來確定工件的溫度。此感測器出現在以下區域中:
更多資訊,參見「溫度補償命令中工件溫度的變數」。
可更換工件溫度感測器或頭式工件溫度感測器 - 固定頭式 CMM 上的六角形 FDC 和 Leitz 控制器可配備安裝在測頭上的可更換或頭式工件感測器。控制器還可以配備一個測頭式感測器,可通過探測工件上的某個點來測量工件溫度。這些感測器出現在此區域,如下所示:
可更換式或頭式工件溫度感測器
PC-DMIS 可以確定 Leitz 控制器上的工件感測器是可更換式還是頭式工件感測器。對於 FDC 控制器,PC-DMIS 設定編輯器中的 UseChangeableTemperatureProbes 登陸項目必須設定為 True。
有關建立和使用可更換溫度探標頭檔案的資訊,請參閱 PC-DMIS CMM 文檔案中的「使用溫度感測器」。
對於連接到非六角形控制器的機器,感測器顯示為協力廠商。有關更多資訊,請參閱「溫度補償設定」。
工件材料清單 - 從清單中選取工件的材料。材料的熱膨脹係數 (CTE) 出現在 CTE 方塊中。
工件材料和係數儲存於系統隱藏資料路徑中的 MaterialCoefficients. xml 檔案。您可使用材料係數編輯器修改此 .xml 檔案。有關完整資訊,請參閱「編輯工件材料和係數」。
CTE(熱膨脹係數) - 選取工件材料時,系數值將顯示在CTE方塊中。您無法在對話方塊中修改此值,但可以在「編輯」視窗中更改它。在「編輯」視窗中修改CTE值並按Tab鍵時,PC-DMIS會嘗試查找匹配的材料。它搜索MaterialCoefficients.xml檔案中的可用材料。然後顯示與鍵入值對應的材料。如果找不到相應的材料PC-DMIS會將編輯視窗中的MATERIAL欄位設定為「自訂材料」。下次打開溫度補償對話方塊時,您將在工件材料清單中看到「自訂材料」。您可以從清單中選取任何其他材料。
編輯視窗中的 CTE 欄位也支援變數。如果在此欄位中使用變數,PC-DMIS 將在執行期間使用當前變數值。如果在「編輯」視窗中為 CTE 欄位鍵入變數名稱,則該材料顯示為「變數」。如果按 F9 編輯此命令,則材料顯示為「變數」,CTE是變數的當前值。您無法在工件材料清單中選取其他材質。如需更改材質,您需要從「編輯」視窗的 CTE 欄位中刪除變數名稱。
CTE 值的單位是微米/度(或 μm·m-1·℃-1)的。對於 2017 R2 之前的版本,單位是米/度。這意味著,例如,以前的值 0.0000115,現在顯示為 11.5。
設定警告限制核取方塊 - 如果 X 刻度、Y 刻度、Z 刻度或工件的溫度超出限制,TEMPCOMP 命令將顯示警告。
TEMPCOMP 命令還支援「溫度超限」錯誤類型。
只有滿足指定的溫度條件,才能使用「出錯」對話方塊中的選項來控制測量。有關在對話方塊中設定選項的詳細資訊,請參閱「錯誤分支」。
最小值和最大值方塊 - 這些方塊顯示的溫度如下
如果選取設定警告限制核取方塊,PC-DMIS 將建議的最低溫度設定為 18°C,最高溫度設定為 22°C。您可以修改值。
如果清除設定警告限制核取方塊,PC-DMIS 將建議的最低溫度設定為 10°C,最高溫度設定為 40°C。您無法修改值。
您可以在 50°F (10°C) 和 104°F (40°C) 之間輸入溫度值。您還可以在編輯視窗中使用 MINIMUM 和MAXIMUM 欄位中的變數。確保最小值小於最大值。
按一下確定後,PC-DMIS 將 TEMPCOMP/METHOD 命令插入到測量常式中。在「編輯」視窗模式下,這是相同的命令:
命令模式
摘要模式
通常,測量常式僅使用一個 TEMPCOMP 命令。應在進行任何測量之前將 TEMPCOMP 命令放於測量常式的頂部附近。當執行測量常式時,它將按照不同的輸入參數執行操作。
