如需設定系統,請選取編輯 | 首選項 | 溫度補償設定。
如需為系統設定溫度補償,如本主題所示,您需要以管理員身份啟動 PC-DMIS。此外,UseTemperatureCompensationV2 註冊表項的值必須為 True。
Hexagon 系統
對於連接到 Hexagon 控制器的機器,溫度補償設定對話方塊中將顯示以下選項:
Hexagon 系統
允許手動方法核取方塊:
在特殊情況下,如果要手動輸入工件溫度,請選中此核取方塊。自動和手動的溫度補償方法都可用。
如果清除此核取方塊,則溫度補償對話方塊中只能使用自動溫度補償方法。預設情況下,核取方塊被清除。Hexagon 建議僅使用可用的自動方法。
溫度單位 - 選取攝氏度或華氏度。
預設工件感測器清單 - 大多數機器配有一個溫度感測器。此清單顯示機器連線時與控制器連接的感測器編號。
一些機器具有多個部件溫度感測器。如果您的系統組態了多個感測器,則會在此清單中顯示多個感測器編號。
選取要指定為預設編號的感測器編號。使用預設感測器編號的優點是測量常式可轉移到具有不同預設感測器編號的另一個系統。
如果 PC-DMIS 連接到 Leica Tracker 設備,預設工件傳感器顯示為 Tracker。
確定按鈕 - 要保存設定,請按一下確定。
非 Hexagon 系統
對於連接到非 Hexagon 控制器的機器,溫度補償設定對話方塊中將顯示以下選項:
非 Hexagon 系統
允許手動方法核取方塊 - PC-DMIS 可能或不可能從控制器獲取軸溫度和工件溫度。當 PC-DMIS 不能自動讀取溫度時,唯一的溫度補償選項是手動輸入溫度。預設情況下,此核取方塊被選中。您必須輸入每個軸的刻度的 CTE 值來補償刻度的溫度。
在測量常式執行時,需要輸入 X 軸刻度、Y 軸刻度、Z 軸刻度和工件的溫度。
在某些情況下,PC-DMIS 可能讀取控制器的溫度。在這些情況下,輸入每個軸和工件的刻度的感測器編號和 CTE 值。
預設工件感測器清單 - 此清單和溫度補償對話方塊中的工件感測器區域顯示協力廠商。
可更換式或頭式工件溫度感測器
如果 PC-DMIS 確定在測頭上安裝了可更換的或頭式溫度感測器,則會在對話方塊的預設工件感測器區域中顯示該資訊:
可更換式或頭式工件溫度感測器
有關可更換式或頭式感測器的更多資訊,請參閱「溫度補償」。
PC-DMIS 在同一台機器上不支援可更換式或頭式工件溫度感測器和磁性感測器。
多臂 CMM 使用溫度補償
如果 PC-DMIS 連接到多臂 CMM,則預設工件感測器是連接到臂 1 的工件感測器之一。多臂模式允許僅使用連接到臂 1 的工件感測器。
多臂
對於多臂式座標測量機,請注意以下幾點:
連接到臂 1 的部件感測器只能用於測量工件的溫度。
每個手臂補償自己的軸。PC-DMIS 補償工件。
溫度補償前後必須確保手臂同步。要同步武器,請在 TEMPCOMP 命令之前和之後插入 MOVE/SYNC 命令。
有關多臂模式的更多資訊,請參見「使用多臂模式」一章。
