您可以轉換(平移、縮放和旋轉)CAD模型。此外,如果需要,您可以保留原始未修改的CAD模型的副本,並為轉換後的模型建立一個新的坐標系。
若要轉換 CAD 模型,可打開CAD 轉換對話方塊(操作 | 圖形顯示視窗 | 轉換)。根據需要使用該對話方塊中的項目,然後按一下確定或應用。
執行 CAD 轉換操作不會轉換任何現有已學習的特徵。該操作對已學習的特徵無用。可以執行檔案 | 另存為操作,在繼續操作之前先建立測量程式和 CAD 模型的備份。
「CAD 轉換」對話方塊
保持原始 - 此核取方塊允許您保留原始的未修改的 CAD 模型的複本。
建立新坐標系 - 此核取方塊允許您從新轉換的 CAD 模型建立新的坐標系。更多資訊,請參見「使用 CAD 坐標系」。
轉換 - 此區域定義轉換模型的 XYZ 偏移。您可以鍵入 PC-DMIS 移動坐標系的特定位置。若不知道坐標系,您可以使用選取按鈕,選取坐標系移至的特定 CAD 實體。請參考以下的「透過選取進行轉換」。
縮放 - 此區域定義 CAD 模型如何進行縮放。這對修復由於不適當的測量單位識別引起的未準確縮放的模型非常有用。例如,模型單位設定為毫米,但您希望單位為英寸,那麼,您可將模型放大 25.4。
一致核取方塊一致性地縮放模型。若您希望對選取的模型軸進行縮放,請清除一致核取方塊。對您不希望縮放的軸,使其值為 1,並變更您希望縮放的軸。您還可透過負值縮放軸。這對鏡像軸非常有用。在此情況下,您可對該軸輸入 -1。
鏡像 - 在此節中您可鏡像工件的 CAD 視圖。鏡像提供的功能與使用縮放的功能相同,並且為鏡像軸指定 -1。測量左右件相同的自動工件時,鏡像 CAD 模型特別有用。若 CAD 資訊對工件右邊可用,可鏡像合適的軸,並為工件左邊建立 CAD 視圖。
鏡像選項不會在鏡像的圖像中建立新測量常式。若想要鏡像處理您的測量常式,請參見「使用基本檔案選項」一章中的「鏡像」主題,並按照指示操作。
要鏡像 CAD 資料,請執行以下操作:
選取要鏡像的軸。若您希望保留舊的 CAD 資料以便鏡像之後您可得到對稱的兩邊的 CAD 資料,選取保留原件核取方塊。
按一下應用或者確定。PC-DMIS 會在指定軸中鏡像 CAD 繪圖並在「圖形顯示」視窗中顯示圖像。
CAD 組件中的鏡像元素
打開 CAD 集合對話方塊,可看到匯入的原始圖像名稱後面附加了數位 1。建立相同 CAD 檔案實例的 CAD 平移將遞增以生成唯一的數字。請參見「使用工件集合」。
鏡像的 CAD 檔案名稱在 CAD 組件樹視圖中有唯一的編號
鏡像操作過程中隱藏的組件
若在鏡像 CAD 資料前隱藏了 CAD 集合的元素,雖然仍鏡像被隱藏的元件,但其對應的鏡像部分在「圖形顯示」視窗中仍保持隱藏狀態,除非在 CAD 集合對話方塊的集合樹狀視圖中修改其可見性狀態。
旋轉 - 此區域控制 CAD 模型如何進行旋轉。在角度方塊中鍵入您希望模型旋轉的角度。您可以鍵入 PC-DMIS 移動坐標系的特定位置。若不知道坐標系,您可以使用選取按鈕,選取坐標系移至的特定 CAD 實體。請參考以下的「透過選取進行轉換」。
旋轉軸 - 此區域定義 CAD 模型繞其旋轉的線。模型以指定的角度繞線旋轉。旋轉方向遵循右手定則。選取合適的 X、Y 或 Z 軸選項按鈕,以坐標系中某條軸執行繞線旋轉。若不希望繞坐標系的軸旋轉,可選取線選項按鈕,繞任意一條線旋轉。該操作將啟用線向量和線點區域。在這些區域中填入值,以確定組成任意線的點與向量。
旋轉矩陣 - 在確定 CAD 模型的新轉換時,此區域根據 3 X 3 矩陣中使用的值自動填充。此 3 X 3 矩陣旋轉 CAD 模型。通常不需在此區域填入任何值,因為該區域一般僅用於提供資訊。
透過選取進行轉換
按一下選取按鈕之後,PC-DMIS 顯示選取點對話方塊。
「選取點」對話方塊
您可透過此對話方塊選取偏移,需從「圖形顯示」視窗選取 CAD 實體,而不是鍵入偏移值。
選取點 1 - 此選項定義轉換位置。選取此選項之後,按一下所需的 CAD 實體。這將點錨定至該位置。
選取點 2 - 此選項指定關於點 1 與旋轉軸的角度。選取該選項之後,透過在 CAD 模型上按一下第二個 CAD 實體來定義角度。
選取線 - 此選項允許您為平移選取一條線,而不是兩個點。PC-DMIS 然後透過設定點 1 與點 2 區域的值來匹配選取的線的起始與終止點。
反轉點 - 此按鈕在點 1 的 XYZ 值與點 2 的 XYZ 值之間進行切換。
點 1 和點 2 - 這些區域定義選取點 1 與選取點 2 選項選取的 CAD 實體的 XYZ 中心點。這些區域內的核取方塊允許您選取性地更新點的 X、Y 或 Z 值,使可指定無實際幾何形狀無法按一下的點。例如,假定您希望點 1 的 X 與 Y 值為一個點的 X 與 Y 值,而 Z 值為另一個點的 Z 值。為此,清除 Z 核取方塊,然後選取一個點。然後清除 X 與 Y 核取方塊,選取 Z 核取方塊,最後選取其他的點。
