CAD 組件由匯入的兩個或兩個以上的工件模型組成,這些模型合併在「圖形顯示」視窗中。例如,下圖顯示的是一個由兩個可見零件組成的組件。
CAD 組件範例
您可以在一個 .cad 檔案中包含多個零件乃至多個組件。
要使用集合,請存取 CAD 集合對話方塊。從CAD工具列中選取集合圖示或選取編輯 | 圖形顯示視窗 | CAD 集合。
「CAD 組件」對話方塊
CAD 組件對話方塊包含所有匯入和合併的工件的清單以及「圖形顯示」視窗中使用的組件。在該對話方塊中可檢視、編輯和管理工件組件。您也可調整此對話方塊的大小,軟體會在下次開啟時記住上次使用的大小和位置。
此對話方塊包含以下選項:
資訊方塊
對話方塊上方的灰色方塊顯示組件樹視圖當前選中的項目的資訊。資訊視選中的項目而變更。
組件樹視圖
對話方塊左邊有一個表示 CAD 組件結構的樹狀視圖。樹視圖中的每個項目表示一個組件元件。
若從樹狀檢視中選取一個組件,PC-DMIS 將在清單上方的灰色方塊中顯示該項目的資訊。
若按兩下某集合中的元件,PC-DMIS 將在「圖形顯示」視窗中將其選中並反白顯示。相反,打開CAD集合對話方塊後,如果按住Alt鍵,然後在圖形顯示視窗中左鍵按一下CAD物件,PC-DMIS將在樹狀檢視中選取其相應的組件。這有助於確定哪些CAD物件屬於哪個集合元件。
每個組件均有一個核取方塊,用於顯示或隱藏該組件在「圖形顯示」視窗中的顯示。
若標記核取方塊,PC-DMIS 將顯示該組件。
若清除核取方塊,PC-DMIS 將隱藏該組件(及其子組件,不論其可見性狀態如何)。
一旦標記其核取方塊,使用可見性區域中的按鈕,亦可變更該組件、其同層級組件或其子組件的可見性狀態。
匯入的原始圖名在其名稱中附加了數字 1。建立新的相同 CAD 檔案執行個體的 CAD 轉換將遞增以產生唯一的數字。請參閱「轉換 CAD 模型」。
鏡像的 CAD 檔案名稱在 CAD 組件樹視圖中有唯一的編號
有關 SectionCutCurve 項目之資訊,請參閱「建立和檢視截面切割曲線」。
當您在樹形視圖上按一下滑鼠右鍵時,將顯示一個快捷功能表。該快捷功能表包含以下功能表項目:
選擇 - 其作用與您在組件上按兩下滑鼠相同。
取消選取 - 取消選取「圖形顯示」視窗中的組件。
展開下階 - 展開組件以顯示組成此組件的子工件清單。
隱藏 - 隱藏選定的組件。
隱藏同層級 - 隱藏所有組件,除了在組件樹的相同層級上選取的組件。
顯示 - 顯示選取的組件。
顯示同層級 - 顯示所有組件,除了在組件樹的相同層級上選取的組件。
全部顯示 - 顯示組件樹上的所有組件。
重新命名 — 重新命名選定的組件。
刪除 - 刪除選定的組件,並將其從「圖形顯示」視窗中移除。不能刪除樹狀視圖根組件。
轉換 - 顯示 CAD 轉換對話方塊。在該對話方塊中可轉換(平移、縮放、旋轉)某個組分。不能轉換樹狀視圖的根組件。關於更多資訊,參考「轉換 CAD 模型」。
坐標系 - 此項目顯示 CAD 坐標系對話方塊。此對話方塊允許使用者建立和管理不同的坐標系。更多資訊,請參見「使用 CAD 坐標系」。
取代元件 - 用其他 CAD 模型取代所選的組件元件。此模型既可爲匯入的 CAD 模型,亦可爲與 DCI 關聯的模型。其子功能表分別與檔案 | 匯入和檔案 | Direct CAD Interface 功能表選項的結構相同。新模型將取代與選定節點相關聯的模型。此節點上的新模型保留前一個模型所套用的所有轉換。有關匯入模型檔案的資訊,請參閱「使用進階檔案選項」一章中的「匯入 CAD 資料或特徵資料」。
可見性
可見性區域提供的選項按鈕和圖示按鈕,能投讓您執行可見性操作,來變更組件元件組的隱藏狀態。
該區域上方的彩色圖示顯示目前的螢幕版面配置。它與視圖設定對話方塊中的布局區域使用的圖示相對應。參閱 「設定螢幕檢視」。
使用藍、紅、黃、綠選項,可限制爲僅對「圖形顯示」視窗的視圖執行可見性操作。所有選項可將可見性操作套用至所有視圖。
這些命令按鈕上面的圖片描繪了其執行的操作:
隱藏 - 此按鈕隱藏選取的組件。
隱藏同層級 - 此按鈕隱藏所有組件,除了在組件樹的相同層級上選取的組件。
顯示 - 此按鈕顯示選取的組件。
顯示同層級 - 此按鈕顯示所有組件,除了在組件樹的相同層級上選取的組件。
全部顯示 - 此按鈕顯示組件樹上的所有組件。
僅對各個視圖套用隱藏和顯示屬性。編輯區域中的顏色和透明度設定始終對所有視圖套用。
編輯
在編輯區域可編輯組件樹視圖上當前選定的組件。
建立組件 - 此按鈕在目前選定的組件中建立一個新的組件節點。該節點初始爲空,但可以使用這些組件上的向上箭號和向下箭號按鈕 () 將其他組件移入節點。
建立工件 - 此按鈕在目前選定的組件中建立一個新的工件節點。該節點初始爲空,但可以使用 CAD 元素區域中的移至工件按鈕將 CAD 物件移入節點。
向上箭號 - 此按鈕將樹狀視圖中的工件或組件上移到清單中其上方的組件中。
向下箭號 — 此按鈕將樹狀視圖中的工件或組件上移到其下方的組件中。
顏色 - 此核取方塊啟用顏色按鈕,并顯示顏色對話方塊。在該對話方塊中,可對選定的樹狀視圖組件套用顏色。其核取方塊亦可啟用或停用選定顏色的顯示。一旦選擇初始顏色,即可按一下顏色按鈕修改使用的顏色。該操作將覆寫在編輯 CAD 元素對話方塊中設定的 CAD 元素的顏色,直至該組件不再使用顏色或從 CAD 組件對話方塊中移除。關於更多資訊,參考「編輯 CAD」。
圖層 -用於將選定組件中的 CAD 物件分配給預定義的 CAD 圖層。該操作覆寫在 CAD 圖層對話方塊中設定的 CAD 圖層分配,直至從圖層中或從 CAD 組件對話方塊中移除該組件。更多資訊,請參閱「操作 CAD 圖層」。
透明度 - 此核取方塊可將選定的透明度百分比套用至選定的樹狀視圖組件。拖拽滑塊或手動變更方塊中的值,以變更透明度百分比。
不能編輯根層組件(通常爲測量常式中使用的工件名稱)或 DCI 組件。選取組件類型時停用不能執行的操作。
儲存視圖
在儲存的視圖區域中,可以管理組件樹視圖的不同可見性狀態。
儲存 - 儲存目前的可見性狀態,爲其賦予目前儲存的檢視方塊中指定的名稱。必須按一下確定按鈕方可永久儲存檢視。PC-DMIS 將儲存的檢視儲存在該測量常式關聯的 .cad 檔案中。
刪除 - 此按鈕刪除從儲存的視圖方塊中選取的名稱的可見性狀態。
從儲存的視圖清單中選取某個儲存的可見性狀態,載入該狀態。組件樹視圖區域中的核取方塊即刻根據載入的視圖而改變。
CAD 特徵
CAD 元素區域用於選定 CAD 物件并將這些物件移至不同工件。在「圖形顯示」視窗中的 CAD 物件上按一下,可選取或取消選取 CAD 物件。要做到這一點,單獨選取它們,或者為多個 CAD 對象,拖動一個方塊。
移到工件 - 此按鈕將選定的 CAD 物件移到組件樹視圖中當前選定的工件。
取消全選 - 此按鈕取消選取之前選定的所有 CAD物件。
選取篩選器 - 此區域用於篩選 PC-DMIS 可選取的 CAD 物件。若選定了某項目,在按一下或框選「圖形顯示」視窗中的 CAD 物件時,PC-DMIS 可以選取該類型的 CAD 物件。
亦可按 CAD 物件的顏色篩選選取。若選定顏色核取方塊,在「圖形顯示」視窗中選取的下一個 CAD 物件的顏色,將用作篩選顏色。後續選取時,您可僅選取這個顏色的 CAD 元素。
更多資訊:
