(此項目屬於測頭公用程式對話方塊,其可透過插入 | 硬體定義 | 測頭存取。)
測頭公用程式對話方塊之設定按鈕顯示測頭設定對話方塊。
「測頭設定」對話方塊
此對話方塊用於進一步自訂測頭設定。所有測標頭檔全域使用 PC-DMIS 的大部分設定。但請注意,使用測尖尺寸平均值核取方塊只適用當前測標頭檔。
透過此對話方塊之選項可變更或選取下列資訊:
校驗限制
檢查校準限制命令檢查在有效測量常式中使用的所有測尖的校準限制。當您打開測量常式或編輯測標頭檔案時,該命令還會檢查限制。如果任何值超出限制,PC-DMIS會發出警告。
有關該命令的更多資訊,請參閱PC-DMIS工具包模組文件中的「關於檢查校準限制」。
您可以設定校驗限制的四個類型:
校驗有效性 - 測尖未校驗時間(天): - 此項目根據校驗後可使用測尖的天數來設定限制。如果您不想收到任何警告,請將此項目設定為負數。預設值是-1。
校驗間隔 - 測尖未校驗時間(小時): - 此項目根據以小時為單位的時間間隔來設定限制,在該時間間隔內應對有效測量常式中的所有測尖進行校準。如果您不想收到任何警告,請將此項目設定為負數。預設值是-1。
校驗期間球的 - 標準差大於: - 該項目設定標準差的限制以接受測尖校驗。在測尖校驗期間,PC-DMIS計算球體測量的標準差。測量單位與測量常式所用單位相同。
測尖直徑 - 誤差大於:該項目設定測尖直徑與其標稱值偏差的限制。在測尖校驗過程中,PC-DMIS會計算測量的測尖直徑。測量單位與測量常式所用單位相同。
安全距離
沿著非連續測座的標定工具柄向量: - 此項目是機器沿柄向量方向遠離標定工具移動的距離。在校驗過程中,當PC-DMIS更改為新的AB測尖角度時,此項目有助於避免與工具碰撞。測量單位與測量常式所用單位相同。
沿著連續測座的標定工具柄向量: - 此項目是機器沿柄向量方向遠離標定工具移動的距離。如果不使用連續測座,這個和上面的設定時一樣的。由於連續測座通常更大,它們需要更大的安全距離。測量單位與測量常式所用單位相同。
當標定工具柄垂直于 Z 軸時在 Z 中: - 該項定義了當標定工具的柄垂直于Z軸時,Z軸上的安全距離。當校驗工具安裝在水準杆上時,有時為避免碰撞需保證額外的 Z 安全移動(尤其是在水準臂測量機上)。測量單位與測量常式所用單位相同。
標定期間沿著測尖柄向量:- 該項定義了基於工具直徑的標定期間新增到收回移動的安全距離。若不想收回甚至工具直徑誤差基準值,可設定該值為負數以偏置部分收回距離。
此項設定PC-DMIS設定編輯器的User_Option部分中的AutoQualClearanceTipDirection登錄項目的值。預設值為0.75英寸(19.05 毫米)。測量單位與測量常式所用單位相同。
載入測頭時用於工具更換架埠: - 此項定義測頭特定的埠安全距離,其超出測頭更換架上定義的埠安全距離。如果您使用此項目,切換為給定的埠使用不同測頭設定的測量常式時,可不必連續更新測頭更換架設定中的埠安全距離。
請參閱「定義硬體」一章中的「使用測頭特定的埠安全距離」。
設定
使用測尖大小取平均值 - 該核取方塊確定是否需要測尖大小取平均值。
用於尺寸取平均值的最小校準測尖方向數量: - 該項定義了有效校準的測尖方向的最小數量,這些數量必須存在才能進行取平均值。預設值為5,永遠不能低於2。此項設定PC-DMIS設定編輯器的USER_Probecal部分中的MinimumTipOrientationsForSizeAveraging登錄項目的值。
使用測尖大小取平均值選項是將用於物理測尖的所有AB測尖角的校驗大小值取平均。
正常情況下當物理測頭以一個 AB 角度校驗時,校驗結果包含在這個角度下的測尖尺寸。雖然是同一根物理測尖,這些存儲的測尖尺寸可能會有輕微變化。
在某些非常特殊的情況下,選取這個核取方塊可以提高整體測量精度。
該選項不是一般用途。通常,只有在機器製造商建議您進行特定設定時,才應選取該核取方塊。誤用可能會導致精度損失。
若選取該核取方塊,會發生以下情況:
完成指定的校準後,會對同一個測尖的所有校準的 AB 測尖角度取測尖大小的均值,不論其是否包括在相同的校準過程中。
PC-DMIS 將使用相同測尖的非校準的 AB 測尖角度排除在平均計算範圍外。
在當前計算中超出標準差或標稱偏差警告限制的任何 AB 測尖角度,PC-DMIS 將排除在平均計算的範圍外。但其大小仍被設為該測尖計算得出的平均大小。
在對大小值取平均值前,預設為至少應有五個有效校準的測尖位置。可在 PC-DMIS 設定編輯器的 USER_Probecal 部分的 MinimumTipOrientationsForSizeAveraging 登錄項目中指定最少數值,但至少必須有兩個測尖位置。
在全域搜索中包含子目錄 - 如果選中此核取方塊,則全域使用搜索包含子目錄。請參閱「全域使用」。
使用測頭更換架時不詢問操作員有關當前載入的測標頭檔案之資訊 - 初次啟動 PC-DMIS 時,無法獲知 PC-DMIS 未運行時測量機所發生的情況。預設情況下,它會在啟動後嘗試第一次更改之前提示您確認或選取當前載入的測頭。如果選中此核取方塊,則PC-DMIS會假定上次已知的載入測頭仍然正確,並且不會提示您進行確認。
將校驗結果附加到結果檔案中 - 該項決定現有校驗結果報告資料是否在下一次校驗過程中被重寫或附加。
當前載入的測頭檔案: - 如果您使用測頭更換架,PC-DMIS需要知道首先需要放下什麼(如果有的話)。要提供這些資訊,該清單將顯示當前在您的機器上載入的內容,並允許您手動指定它。
與測頭更換架一起使用的測頭檔案僅用於卸載: - 該清單讓您選取一個用於強制卸載當前測頭而不載入新測頭到測頭更換架的偽測頭檔案。請參閱「定義硬體」一章中的「在沒有拾取新測頭的情況下放下測頭」。
