有關在 PC-DMIS 鐳射 中實施 QuickFeatures 的詳細資訊,請參見 PC-DMIS鐳射文件中的「在 PC-DMIS 鐳射 中實施QuickFeatures」。
有關在 PC-DMIS 影像測量 中實施 QuickFeatures 之規則的詳細資訊,請參見 PC-DMIS 影像測量 文件中的「在 PC-DMIS 影像測量 CAD 視圖中實施 QuickFeatures」和「在 PC-DMIS 影像測量 Live 視圖中實施 QuickFeatures」。
有關實作快速掃描功能以從聚合線條或曲面中建立開線掃描之資訊,請參閱 PC-DMIS CMM 文件「掃描」一章中的「建立快速掃描」主題。
關於 QuickFeatures
您可以使用QuickFeatures功能從手勢建立自動特徵。這些手勢通常是按一下或按一下並用複合鍵拖動操作。您可以在沒有任何功能表選項或對話方塊的情況下使用 CAD 模型上的滑鼠執行手勢。此外,如果模型包含點特徵,並且 PC-DMIS 處於曲線模式,則可以使用QuickFeatures一次框選並建立多個點特徵。有關詳細資訊,請參閱以下「透過選框建立向量點特徵」。
在建立QuickFeatures時,帶有特徵清單的對話方塊(例如用於建構或尺寸)可以仍然保持打開狀態。新建新特徵至測量常式時,PC-DMIS 把這些特徵新建至特徵清單中,並在目前操作中自動選取特徵。
有關預設設定以及如何使用測量策略編輯器變更預設設定的資訊,請參閱「使用測量策略編輯器」主題。
您也可以選取創建一個功能,以便出現彈性測量策略(FMS)嚮導。這可以讓您更改功能的主要參數。有關更多資訊,請參見下一主要主題中的「使用靈活的測量策略(FMS)嚮導」。
CAD 模型可包含曲面資料或線框資料。但是,由於線框資料受限,如果您的模型是僅線框模型,PC-DMIS 將無法使用QuickFeature功能建立這些特徵:
向量點
角度點
平面
球體
此外,QuickFeatures僅適用於接觸自動特徵。
建立QuickFeature的一般程式
您可選取開啟或關閉自動特徵對話方塊。
在編輯視窗中按一下以定義新特徵的插入位置。
在「圖形顯示」視窗中,將指標暫留在 CAD 元素上。
對於點特徵(向量、棱邊、角度和棱角),按 Ctrl + Shift,並按一下 CAD 元素以建立特徵。
若在「圖形顯示」視窗上啟用 3D 格線,則軟體會將向量、棱邊和角點對齊至格線上最近的交點。有關更多資訊,請參閱「編輯 CAD 顯示」一章中的「新增 3D 格線」。
對於面、圓、橢圓、圓柱、圓錐或球體,按 Shift,並按一下 CAD 元素以建立特徵。
反白顯示 3D 圓柱範例
對於線、圓槽、方槽、凹槽和多邊形特徵類型,依據下列各自的主題說明。這些一般程序中不包含的特徵類型和其他資訊將在下文中進行討論。
要建立基本線特徵,將指標暫留在兩個曲面成 90 度角的曲面邊界附近。按住鍵盤上的 Shift 鍵。按一下並沿著線將指標拖曳一小段距離。PC-DMIS開始反白顯示線。出現表示棱向量的箭號(綠色)。
拖曳以確定線的長度,隨後放開滑鼠按鈕。PC-DMIS 將把按按鈕的位置設為起點,將放開按鈕的位置設為終點。
要從多共線元素中建立線特徵,按住 Shift 鍵,(1) 將指標暫停在線上﹐沿著線將指標拖曳一小段距離,開始反白顯示,(2) 將指標移動至另一共線元素以定義線的長度。一旦元素反白顯示,並且線達到所需反白顯示的長度﹐(3) 放開滑鼠按鈕,從線元素中建立線特徵。
從兩個共線元素建立線的範例
建立圓特徵
要建立基本圓特徵,按住 Shift,然後將指標暫留在圓弧上。反白顯示圓後,按一下圓建立特徵。
要從兩個不相交的弧建立圓特徵,按住 Shift,(1) 將指標暫停在一個弧之上,按一下以選取該弧;(2) 將指標移至另一個弧,以反白顯示它。一旦整個圓反白顯示,(3) 放開滑鼠按鈕,建立特徵。
此過程可建立相同大小的圓形特徵(圓形或圓柱形),如螺栓孔圖案:
要創建多個圓形特徵,(1) 選取一個或多個曲面,按住 Shift 鍵,然後 (2) 將指標懸停在一個圓形特徵上,以反白顯示這些表面上所有直徑的圓形特徵。一旦反白顯示所有功能,(3) 按一下該功能以創建反白顯示的圓形功能。
Multi-QuickFeatures每個表面最多可以處理500個圓形特徵。如果您的表面具有超過500個圓形特徵,則Multi_QuickFeatures將不執行任何操作。在這種情況下,您需要使用框選方法來建立這些特徵。有關資訊,請參閱「框選建立多個自動特徵」。
建立方槽特徵
要建立方槽,按住 Shift,(1) 將指標暫停在槽的一條棱邊之上,然後按一下並將指標沿著棱邊拖曳一小段距離以進行反白顯示,之後 (2) 將指標移至相鄰棱邊。一旦整個槽反白顯示,(3) 放開滑鼠按鈕,建立特徵。
要在非平面曲面上建立方槽,重複上述步驟,但將指標暫留在方槽的平面側而不是棱邊之上。
建立圓槽特徵
要建立圓槽,按住 Shift,(1) 將指標暫停在槽的一個園端上,然後按一下並將指標沿著曲線拖曳一小段距離以進行反白顯示,之後 (2) 將指標移至垂直邊。一旦整個槽反白顯示,(3) 放開滑鼠按鈕,建立特徵。
還可以開始將指標暫停在垂直邊,按一下並拖曳指標一小段距離以進行反白顯示。然後將指標移動至園端。一旦該槽反白顯示,放開滑鼠按鈕,建立特徵。
要在非平面曲面上建立圓槽,重複上述步驟,但將指標暫留在圓槽的圓柱端而不是圓邊之上。
建立凹槽特徵
要建立凹槽特徵,按住 Shift,(1) 將指標暫留在凹槽的一條直角邊之上,然後按一下並將指標沿著直角邊拖曳一小段距離以進行反白顯示,之後 (2) 將指標移至相鄰邊。一旦整個凹槽反白顯示,(3) 放開滑鼠按鈕。
建立多邊形特徵
要建立多邊形特徵,按住 Shift,(1) 將指標暫停在多邊形的一條邊之上,然後按一下並將指標沿著該邊拖曳一小段距離以進行反白顯示,之後 (2) 將指標移至相鄰邊。一旦整個多邊形反白顯示,(3) 放開滑鼠按鈕。
從線框模型中建立特徵
可以建立任何特徵,上述「要求」標題中提到的除外。從圖形模式工具列中選擇曲線模式 ,然後根據本主題中所給的說明照常建立該特徵。
圓錐和圓柱特徵要求帶同軸重心的兩個園元素。對於圓錐和圓柱特徵,按住 Shift,(1) 將指標暫留在組成特徵的一個圓之上,然後按一下以反白顯示該圓﹔之後 (2) 移動指標以反白顯示特徵的另一個圓。一旦所有元素反白顯示,(3) 放開滑鼠按鈕,從這兩個圓中建立圓錐或圓柱特徵。
從線框元素中建立圓柱特徵
如果您的CAD模型具有許多點特徵,您可以透過框選它們來快速建立它們。為了使其工作,CAD 模型必須已經將點定義為單獨的 CAD 元素。此外,工件模型必須具有曲面資料。
從圖形模式工具列中,選取曲線模式。
按住 Shift 鍵。
按一下並拖住所需的點特徵周圍的方塊。
放開滑鼠按鈕,從所選點 CAD 元素建立向量點要素。
QuickFeatures 的其他資訊
您可選取共線或共面元素。要執行此操作,按住 Shift,並將指標暫停在直線或平面之上,然後按住滑鼠按鈕,將指標移至共線或共面元素。一旦所有元素反白顯示,放開滑鼠按鈕,從這兩個元素中建立特徵。例如參閱上述「建立線特徵」。
您可在「圖形顯示」視窗中切換要執行的特徵。要執行此操作,按 Alt 並按一下特徵標籤,切換其標記狀態。有關標記特徵的資訊,請參閱「編輯測量常式」一章中的「標記要執行的命令」。
您可讓 PC-DMIS 在 QuickFeature 內自動生成安全移動。要執行此操作,選取操作 | 圖形顯示視窗 | 安全移動 | 特徵內,然後再建立特徵。若啟用了此功能表項目,則(示例測點之間和相同清單中的測點間)的移動將自動計算並繪製為線。
設定為使用中的特徵內的範例
有關創建安全移動的詳細資訊,請參閱「插入移動命令」一章中的「自動插入安全移動」。
如果選取操作 | 圖形顯示視窗 | 安全移動 | 使用特徵建立,PC-DMIS 將在 QuickFeatures 之間產生安全移動。必須關閉自動特徵對話方塊。
不支援使用其他測頭測尖角度的特徵之間的自動安全移動。您必須手動定義這些移動。
PC-DMIS 將自動更新開啟的自動特徵對話方塊的內容。在建立特徵時,它將從 CAD 模型上的特徵中擷取資料。
對於已建立的特徵,對話方塊將更新至所選的特徵。
對於已編輯的特徵,僅當所選特徵與編輯的特徵相符時會進行此操作。
在這兩種情況下,特徵預設值來自於登錄檔設定項目。
