Home > 可用說明檔案 > PC-DMIS 影像測量 > 使用視覺測頭測量自動特徵 > 在 PC-DMIS 影像測量 即時視圖中執行QuickFeature
目前的說明系統:PC-DMIS Vision (檢視核心說明)
在離線/ CAD 攝像機模式下運行 PC-DMIS 時,即時視圖中的 QuickFeatures 不受支援。
同樣地,「即時視圖」中的Quick Features適用於具有高對比棱邊、照明均衡且無明顯高頻光譜分量的圖像的工件。例如,無大型表面紋理的薄背光工件或表面發光工件。
用於在「即時視圖」中建立 影像 QuickFeatures 的規則和參數與「CAD 視圖」中的一致。
規則和參數與CAD視圖的QuickFeature功能相匹配。
透過按下 Shift 鍵,在「即時視圖」特徵上移動滑鼠指標以將其反白顯示。
按一下反白顯示的特徵以在「即時視圖」中建立此特徵。
如果您按住 Ctrl + Shift 鍵,將建立一個棱點或曲面點特徵,具體情況視「即時視圖」中反白的特徵而定(如需瞭解「即時視圖」特定的規則與參數,請參見下文)。
至於「CAD 視圖」參數,照明與放大倍率均使用其當前的設定。所有其他特徵參數均使用其之前的設定。
僅當在「即時視圖」中使用 影像 QuickFeatures 時,以下規則和參數才適用:
若要反白顯示檢測到的點,按住 Shift 鍵或 Ctrl+Shift 鍵,並在「即時視圖」中移動滑鼠指標。這一步取決於是否啟用對齊至棱邊選項以及即時視圖設定對話方塊中為範圍(圖元)屬性輸入的值。如需瞭解「即時視圖」設定的詳細資訊,請參見主題「設定即時視圖」。
當偵測到圓或直線特徵並將其反白顯示時,如果按住 Ctrl + Shift 鍵,該特徵將變成棱點。
當未偵測到任何圓或直線特徵,但游標位於邊緣附近時,如果按 Ctrl + Shift 鍵,將偵測出棱點。如果沒有偵測到棱邊,那麼將反白顯示一個曲面點。
特徵反白顯示之後,按一下特徵以將其選中,相應的特徵將被新增至測量常式。
偵測和反白顯示棱點時,其向量則透過朝向游標的「即時視圖」圖像棱邊定義。如果建立棱點特徵,其反白顯示的向量將控制該特徵的棱邊向量。
實時視圖中支援的影像 QuickFeatures:
特徵 |
方法 |
圓 |
有關用於建立QuickFeatures的方法的詳細資訊,請參閱PC-DMIS核心文件中「快速創建自動特征的方法」一章中的「建立QuickFeatures」主題。 |
棱點 |
直線 |
曲面點 |
