邊界點區域
爲了定義「掃描」對話方塊(插入 | 掃描)中的掃描的邊界,PC-DMIS 將允許您鍵入、測量各個點,或者使用 CAD 資料。
Adding and Deleting Boundary Points
一個範例「邊界點」區域
此功能僅供 DCC 掃描使用。
開線 - 這些掃描也可以在沒有「終止」點的情況下測量。刪除「終止」點,PC-DMIS 將一直測量掃描,直到您以手動方式停止掃描。您無法刪除起點和方向點。
閉線 - 這些掃描需要提供起點和方向點。您不能刪除或者新增邊界點。
面片 - 這些掃描至少需要三個邊界點以建立一個據以工作的三角形面片。您可以使用邊界點區域中的新增刪除按鈕以新增或刪除多餘點。它向此區域新增了一個閉線掃描核取方塊。
使用閉合面片掃描核取方塊指示您希望掃描閉合特徵,如圓柱、圓錐、槽等。如果您選取此核取方塊,PC-DMIS 將減少定義掃描邊界所需的邊界點的數量。您祇需要輸入起點、方向點和終點。終點指示掃描需要執行的特徵的上和下距離。起點、方向點與初始向量一起用於定義切平面向量。通常切平面向量將與正在測量的特徵的軸平行。
截面 - 截面掃描使用這個區域爲截面掃描設定邊界點,同時尋找 CAD 資料中定義的圓孔,並在圓孔或者邊界點的顯示資料之間切換。截面掃描向這個區域新增切割 CAD顯示切割按鈕的用途如下。
定義邊界并按一下切割 CAD 後,PC-DMIS 自動沿掃描路徑搜尋任何孔特徵的 CAD 資料。沿掃描路徑的孔特徵將以整數後加一個「H」的形式指示(如 2H、3H 等)。孔的棱點在距離理論孔棱的 0.0787 英吋處設定。
您可以利用特定、使用者選取的曲面來切割 CAD。爲此,請選取邊界點,選取選取核取方塊,選取所需曲面,然後按一下切割 CAD。PC-DMIS 僅切割選定曲面尋找一個或多個孔。
如果 CAD 不含圓孔特徵,則不需按切割 CAD。若不使用此按鈕,則 PC-DMIS 將使用指定的起點和終點掃描該工件。
在切割表面時,PC-DMIS 僅使用第一個視圖(藍色視圖)中所示的表面。
請參閱「編輯 CAD 顯示」一章中的「設定螢幕檢視」。若 CAD 圖紙複雜,上面有多個曲面,則可將曲面分組到 CAD 圖層中。(請參閱「編輯 CAD 顯示」中的「使用 CAD 圖層」主題。)這樣做將有助於您將截面 CAD 切割限制為 CAD 模型的特定部份。
使用顯示切割按鈕可在顯示邊界資料或者圓孔資料之間進行切換。在定義邊界並選取切割 CAD 按鈕之後,按一下顯示切割,切換至相應的顯示。
邊界 - 這些掃描的工作方式與開線掃描的工作方式相同。
旋轉 - 這些掃描要求您至少有一個起點和一個方向點(如分別位於邊界點清單和 CAD 顯示上的 1D)。
在預設情況下,PC-DMIS 將在邊界點區域提供起點、方向點和終點。您可以刪除終點,但您無法刪除起點和方向點。
在定義每個邊界點時(透過在 CAD 上按一下或者輸入值),PC-DMIS 將自動捕捉每個在中心點半徑範圍內的點,除非您沒有定義半徑。在這種情況下,您定義的第一個邊界點也定義了半徑。
邊界類型區域祗在 DCC 模式中供「開線」、「閉線」、「面片」、「截面」和「旋轉」掃描使用。
更多資訊:
使用鍵入方法設定邊界點
使用測量點方法設定邊界點
使用 CAD 資料方法設定邊界點
新增和刪除邊界點
編輯邊界點
清除邊界點
