(此項目屬於「分析」視窗,其可從分析對話方塊上的檢視視窗按鈕存取。要開啟分析對話方塊,選取插入 | 報告命令 | 分析。)
圖形 分析選項對話方塊用於確定「分析」視窗顯示的資訊。
圖形分析對話方塊
要存取該對話方塊:
從功能表中選取插入 | 報告命令 | 分析,顯示分析對話方塊。
從分析對話方塊中,從尺寸清單方塊中選擇尺寸。
按一下檢視視窗按鈕顯示「分析」視窗。
從分析視窗功能表中,選擇選項 | 尺寸選項顯示圖形分析對話方塊。
對話方塊包含以下兩個標籤:
顯示箭頭 - 此選項顯示偏差線上的箭頭。
顯示測量測點之間的線 - 此選項可顯示測量測點之間的線。
顯示標稱值之間的線 - 此選項可繪製於標稱值之間繪製的線。
顯示公差線 - 這顯示尺寸的可接受公差。
顯示最大/最小偏差 - 此選項允許以 *+ 或 *- 符號標註最大和最小偏差。
顯示格線 - 此選項顯示用於圖形分析的 3D 格線狀底圖。啟用格線有助於更好地檢視旋轉項目。亦可啟用格線選項按鈕。
格線選項 - 顯示分析格線選項對話方塊。您可以使用該對話方塊定義網格。
分析格線選項對話方塊
此對話方塊包含這些選項:
自動調整大小 - 依據 X、Y、Z 欄位中指定的物件數自動調整格線大小。
指定大小 - 此選項啓用最大 邊界和最小 邊界方塊,可讓您鍵入最大和最小邊界的特定大小。
元素數目 - 定義要在分析格線上繪製的部份數。
最大邊界 - 定義分析格線坐標的上限。
最小邊界 - 定義分析格線坐標的下限。
放大係數 - 此方塊可鍵入放大圖形分析模式之偏差箭號與公差帶的縮放因數。若輸入值 2.0,PC-DMIS 將把每個特徵測點計算得出的偏差放大兩倍。
此選項僅作檢視之用,並不影響純文字列印輸出。
顯示直徑 - 此方塊顯示可用位置尺寸的直徑。
顯示最佳擬合直徑、最大內接直徑、最小外接直徑 - 這些核取方塊顯示用於圓度尺寸的直徑。這些直徑表示圓形特徵的平均、最大和最小偏差。
顯示輪廓圖 - 此選項僅適用於套用面片掃描的輪廓尺寸。輪廓圖使用面片掃描的點建立網孔。然後使用與每個測點輪廓偏差相關的顏色對網孔進行投影。
PC-DMIS 亦可在「圖形顯示」視窗中的 CAD 模型上顯示輪廓圖。有關資訊,請參閱「使用舊版尺寸」一章中的「顯示曲面輪廓線圖」。
顯示測點之間的顏色內插補點 - 此選項可在測點之間插入顏色。該選項僅適用於輪廓尺寸。
顯示箭頭 - 顯示每個點的偏差的箭頭。該選項僅適用於輪廓尺寸。
箭號密度 - 此滑塊可變更采用「圖形分析」的整個測量常式中以任意尺寸顯示的點的箭號密度。
這有別於 XactMeasure GD&T 對話方塊報告標籤中的箭號密度功能。報告標籤中的設定僅影響特定尺寸。請參考「使用特徵控制框:簡介」一章中的「報告標簽」。
最差 - 此方塊定義為之顯示箭號的最差偏差之數量。以下範例顯示了左側的所有箭號和右側的三個最差箭號:
最佳 - 此方塊定義為之顯示箭號的最佳偏差之數量。
所有偏差範例(100% 箭號密度)
3 個最差偏差範例
