GD&T 對話方塊 - 報告標簽
XactMeasure GD&T 對話方塊(插入 | 尺寸 | <尺寸>)報告標簽提供為特徵控制框 (FCF) 尺寸設定輸出和分析選項的功能。有關此標簽的文件,請參閱下面介紹的對話方塊項目清單。此外還應注意,此項功能的很大一部分在傳統尺寸中也有,並且在「使用傳統尺寸」一章中作了詳細說明。
輸出
在輸出區域中,可使用報告和統計清單輸出特徵控制框結果:
統計 – 將輸出傳送到統計檔案
報告 – 將輸出傳送至檢查報告報告 – 將輸出傳送至檢查報告
兩者 – 將輸出傳送至檢查報告和統計檔案兩者 – 將輸出傳送至檢查報告和統計檔案
無 – 不傳送輸出結果
當 PC-DMIS 執行 FCF 命令時,結果將被傳送至指定的輸出。
若選取統計或兩者,「編輯」視窗中必須有一條優先的 STATS/ON 命令,方可將 FCF 傳送給統計檔案。
使用單位清單可確定 FCF 所用的測量單位。您可選取以下選項:
IN - 英吋
MM - 公釐
當第一次建立尺寸時(傳統或 FCF),PC-DMIS 會使用由當前測量程式使用的測量單位。因此,當下一次打開尺寸或 XactMeasure GD&T 對話方塊時,PC-DMIS 調用在上一次建立尺寸上進行的選取。
在測量程式中建立多個 FCF 時,無需在輸出區域連續定義設定。PC-DMIS 會自動檢查遊標在「編輯」視窗中的位置。若在目前位置找到 FCF,將使用這些設定。若未在目前位置找到 FCF,則會搜尋「編輯」視窗,并采用上一個 FCF 的設定。
分析
此區域設定 FCF 的尺寸輸出分析格式。它包含不同類型分析的三個清單:
X、Y 和 Z 測量值
I、J 和 K 測量值
每個單個測點的偏差
祇要測點產生最大或者最小偏差,直線結尾處就會有「最大」或者「最小」標記
報告圖形分析 - 這類分析以採用彩色箭號的圖形格式顯示。每個箭號表示 FCF 中每個測點的偏差。這些箭號以其顏色和方向表示誤差的相對大小及其方向。
CAD 圖形分析 - 此類分析顯示與上述報告圖形分析相同的圖形分析,祇是它是顯示在「圖形顯示」視窗內。
ON,OFF,POSITION,FORM 和 BOTH 項目的說明
箭頭乘數 - 使用箭頭乘數框可為 CAD 圖形分析模式設定放大偏差箭頭和公差帶的縮放係數。若輸入值 2.0,則 PC-DMIS 將箭頭放大為每個特徵測點的計算偏差的兩倍。乘數方塊僅用於檢視,不會在文本列印中顯示。
箭號密度 - 當尺寸使用了圖形分析時,此滑桿可用於設定尺寸箭號的百分比,以表示「圖形顯示」視窗中的各個點。這些尺寸箭號代表單個點。這樣可限制爲 FCF 尺寸繪製的箭號數。更多資訊,請參閱「插入報告命令」一章中「插入與分析視窗相關的命令」下的「尺寸選項」主題。
尺寸資訊
在此區域可建立尺寸資訊 FCF。當您選取此對話方塊關閉時建立尺寸資訊核取方塊時,PC-DMIS啟用編輯連結。您可按一下此連結打開一個對話方塊,在該框中設定尺寸資訊命令 (DIMINFO) 的預設選項。更多資訊,請參見「編輯預設尺寸資訊」。
建立 FCF 時,對話方塊關閉,PC-DMIS 在「編輯」視窗中 FCF 的後面建立一條 DIMINFO 命令。這條 DIMINFO 命令顯示特徵旁邊的「圖形顯示」視窗中的尺寸資訊。您可從特徵控制框標籤中的特徵清單中選取要顯示的特徵。尺寸資訊亦顯示該 FCF 在「編輯」視窗中使用的相同的尺寸軸。
