跳動度特徵控制框 (FCF) 尺寸通常用於確定所選特徵相對於選取的一個或多個基準的同軸度。建立跳動度 FCF 尺寸至少必須選取一個基準。
有兩類跳動度:
徑向跳動度 - 僅檢查圓柱特徵周圍的一層測點、一個圓。
全跳動度 - 檢查整個圓柱表面的多層測點。
此外,XactMeasure GD&T 對話方塊(插入 | 尺寸 | <尺寸>)的特徵控制框標籤上有軸向和徑向這兩個選項按鈕:
如果特徵爲一個平面或一組平面,僅允許使用軸向選項, PC-DMIS 自動將這兩個按鈕變灰,并選取軸向。
如果特徵爲軸向類型的特徵,除非定義了一個平面基準,否則 PC-DMIS 預設爲選取徑向。對於這種情況,PC-DMIS 自動選取軸向,并將兩個按鈕變灰。
有關上述按鈕的詳細資訊,請參考「特徵控制框選項」下的「特徵控制框標籤」主題以及「軸向和徑向選項」。
軸向跳動度
這類跳動度從圓柱形工件的端面上測量。圓柱端可以作爲一個圓或一個面測量。
圓形軸向跳動度 - PC-DMIS 單獨考量每個圓截面(表示有多個圓集合、圓掃描集合,而不是一個平面或一個點集)。它依據垂直於基準軸、且包含該圓截面所有點的兩個平行平面的最小分布計算每個圓截面的軸向跳動度公差。報告的是各個圓截面最差情況的徑向軸向跳動度公差。
可用的特徵類型有:多個掃描、多個圓、多個掃描集合、多個圓集合。
全軸向跳動度 - PC-DMIS 尋找兩個垂直於基準軸、彼此儘量靠近、且仍含有(所有掃描或圓的)所有測量點的平面。這兩個平行平面的分布就是全軸向跳動度公差。
可用的特徵類型有:多個掃描、多個圓、多個圓、多個掃描集合、多個圓集合。
徑向跳動度
這類跳動度從孔或桿的圓柱形表面上測量。
圓形徑向跳動度 - PC-DMIS 單獨考量每個圓截面(表示有多個圓集合、圓掃描集合,或一個有多個圓截面的圓柱,而不是一個平面或一個點集)。它依據以基準軸爲中心、且包含該圓截面所有點的兩個同心圓的最小分布計算每個圓截面的徑向跳動度公差。這兩個同心圓的分布就是該圓截面的徑向跳動度。報告的是各個圓截面最差情況的徑向軸向跳動度公差。
可用的特徵類型有:多個掃描、多個圓、多個圓柱、多個圓錐、多個球體、多個掃描集合、多個圓集合、多個圓柱集合、多個圓錐集合和多個球體集合。
全徑向跳動度 - PC-DMIS 尋找兩個以基準軸爲中心、彼此儘量靠近、且仍含有(所有掃描或圓或圓柱的)所有測量點的同心圓柱。這兩個同心圓柱的分布就是全徑向跳動度公差。
單基準
徑向跳動度和(軸向和徑向)全跳動度要求至少有一個基準。
若僅指定一個基準,且跳動度類型爲徑向,基準必須爲軸向類型的特徵(圓柱、圓錐、直線)。
若僅指定一個基準類型,且跳動度類型爲軸向,基準必須爲軸向類型的特徵或平面。
雙基準
若跳動度類型爲徑向,可以指定兩個基準。
主基準一般是一個垂直於所提特徵之軸的平面(此種情況應采用軸向類型的特徵)。
第二基準爲軸向類型的特徵。
複合基準
基準亦可爲參照兩個圓柱(如 A-B)的複合基準。若跳動度類型爲徑向,可以指定兩個基準。
第二基準爲軸向類型的特徵。
