標籤佈局精靈
標籤佈局精靈工具可快速排列報告範本編輯器中 CAD 模型週圍的多個標籤,並確定如何繪製指引線。在報告範本編輯器中,此精靈在插入 CadReportObject 時自動顯示。在選取 CadReportObject 的(設定對話方塊)屬性時亦會顯示。
您也可在「報告」視窗中使用此精靈。在「報告」視窗中的 CadReportObject 上按滑鼠右鍵,選取編輯物件,即可進行存取。在「報告」視窗中,精靈顯示測量常式使用的實際工件模型。然而在報告範本編輯器中,它顯示六邊形測試區塊作爲填充模型。
在此精靈中所作的任何變更,將自動變更 CadReportObject 外觀。
此精靈有兩大主要部分:
佈局預覽區域
設定區域
佈局預覽區域
佈局預覽區域可預覽 CadReportObject 週圍的顯示效果。
根據您想要的標籤顯示效果,可透過按一下矩形或橢圓中心処的白色方形手柄,並將其拖至新的位置,以此沿矩形或橢圓路線旋轉標籤。您可以按一下並拖拽外部白色手柄,調整旋轉路線的大小。
若想重新定位工件圖,請按一下此工件圖並拖至新的位置。
可用選項有:
佈局樣式清單
下拉式清單可控制佈局預覽區域中標籤的間距和旋轉路徑。您可選取以下選項:
矩形 - 分散 - 建立標籤旋轉矩形路線。標籤平均分佈在矩形週圍。
矩形 - 組合 - 建立標籤旋轉矩形路線。標籤閉合在矩形一側。
橢圓 - 分散 - 建立標籤旋轉橢圓路線。標籤平均分佈在橢圓週圍。
橢圓 - 組合 - 建立標籤旋轉橢圓路線。標籤平均分佈在橢圓週圍。
基於特徵 - 此設定自動將靠近每個特徵位置的工件模型四週所有特徵標籤放入「報告」視窗。例如,在有大量邊緣點,且想在 CAD 圖中顯示所有標籤時,對與此類情況很有用。選取此選項降停用標籤計數方塊,啓用基於特徵的選項區域,在此區域可定義最短指引線長度。
基於特徵 - 限制 - 與基於特徵的作用相同,此外它還啓用標籤計數塊,此方塊允許您限制將顯示在「報告」視窗中的標籤數。若物件需顯示之標籤多於定義的標籤,則額外的標籤將顯示在新的頁面上其他 CAD 圖實例中。
指引線終止區域
此區域可選取標籤的指引線在 CAD 圖上的終點。
角度的兩個特徵 - 此核取方塊從標籤畫一條指引線,然後將此線拆分成兩條線,這兩條線指向構成角度尺寸的兩個特徵。
距離的兩個特徵 - 此核取方塊從標籤畫一條指引線,然後將此線拆分成兩條線,這兩條線指向構成距離尺寸的兩個特徵。
繪製色球 - 此核取方塊在指引線終點処畫一個色球。球色符合該特徵之值的公差顏色帶。
球體大小 - 此清單確定指引線終點処繪製的色球大小。選取了繪製色球核取方塊時,此清單可供選取。您可以在小、中和大之間進行選取。此外,若要定義更具體的尺寸,可在此方塊中鍵入一個數字。它反映的是色球的直徑(單位爲像素)。
按尺寸給球著色 - 對於報告的超出公差最多的軸,此選項將爲指引線終端球著上該尺寸的偏差顏色的顏色。
由使用者給球著色 - 此選項可將指引線終端球著上由您選取的顏色。要設定顏色,按一下...按鈕,並透過顏色對話方塊指定顏色。
指引線樣式區域
此區域定義指引線在報告中的外觀效果。
線型 - 定義線型:
線型僅能在預設線寬爲 1 時使用。寬度大於 1 的線祇能使用實線線型。
線寬 - 設定線寬(單位爲像素)。
線色 - 透過設定 RGB(紅、綠、藍)值定義線的顏色,此值由以句點分隔的三個數字組成。您可鍵入特定的顏色值,或從清單中選取 ... 項目以存取標準顏色對話方塊,並從中選取您的線色。
箭號 - 定義指引線有無箭號。
無 - 指引線沒有箭號。
兩個箭號 - 指引線每端各一個箭號。
箭號寬度 - 定義箭號寬度(單位爲像素)。
顯示框線核取方塊
此核取方塊繪製或移除範本編輯器或「報告」視窗中整個 CADReportObject 週圍的框線。
自動縮放核取方塊
此核取方塊以此種方式自動縮放「報告」視窗中的 CAD 顯示:突出顯示目前所示標籤物件的 CAD 模型部份。
基於特徵選項區域
此區域在選取基於特徵或基於特徵 - 限制時啓用。它有兩個選項按鈕,公釐和英吋,以及一個偏移方塊。您可使用偏移方塊定義標籤使用的最短指引線長度。根據 CadReportObject 中的可用空間,可以延長指引線長度,但決不能短於此最小值。
標籤計數方塊
變更報告頁面將顯示的最大標籤數。選取基於特徵時停用。
標籤大小選項區域
此區域可在自動或手動調整標籤大小之間切換。按一下啓用手動調整大小,並在寬度和高度方塊中鍵入值,可將標籤物件調整至特定大小。
變更標籤大小僅對設計用途有影響。不影響實際報告視窗中的標籤大小。
此區域僅在報告範本編輯器中使用精靈時顯示。
僅套用至頁面核取方塊
僅對目前頁面套用精靈中所作的變更。
