本主題介紹如何建立帶有物件及標籤的簡單報告範本的基本操作。透過本教程的學習,您可以了解如何協同工作以建立和使用自己的報告範本的基本概況。
爲奠定學習使用範本編輯器的良好基礎,本教程展示了如何建立空白的報告範本。然而,在實際的使用中,您很可能會覺得自訂標準範本更易於滿足您的需求。
在開始本教程的學習之前,先建立一個可在簡單工件上測量四個圓的簡單測量常式。本教程使用六邊形測試塊 (Hexblock_Wireframe_Surface.igs)。
與此類似,建立測量四個圓的測量常式。
按一下下面的連結,根據需要展開或重疊每一步說明。有些步驟亦包含步驟演示視訊。為了獲得最佳結果,在查看任何視訊前請將說明查看工具最大化。
選取檔案 | 報告 | 新建 | 報告範本存取報告範本編輯器。將自動顯示一個空白報告範本。
要隱藏任何未使用的工具列,請按右鍵工具列區域並將其刪除。
要隱藏任何未使用的PC-DMIS視窗,請從視圖功能表中選取打開的視窗。
按一下編輯器視窗的最大化按鈕,最大化範本編輯器。您可在編輯器的背景上看到「報告」一詞,並且編輯器的下方有一個 "Section1" 標籤。報告範本編輯器應類似於:
步驟 1:報告範本編輯器
從物件列按一下 Text 物件。
透過在目前章節拖拽矩形框,可將物件插入報告中。釋放滑鼠時,物件即被選取,它由稱之爲手柄的綠色小方形表示,這些方形位於物件的每個角落。
顯示手柄的文字物件樣本
選取插入的 Text 物件,拖拽綠色手柄,令手柄的高度爲 1 英吋,長度爲 6 英吋。如需要,可使用編輯器左上邊界上的尺規列。若尺規不可用,請選取視圖 | 尺規列。
在 Text 物件上按滑鼠右鍵。
選取 BackColor 屬性,將其變更爲淡藍色 (0.255.255)。
按一下 ForeColor 屬性,將其變更爲深藍色 (0.0.128)。
選取 BorderStyle 屬性并將其變更爲標準。
按一下 LineWidth 屬性,將其值變更爲 5。
按一下 Text 屬性,將其變更爲「自訂報告」。
按一下 Font 屬性。螢幕上顯示字型對話方塊。
將 Size 變更爲 20,Font Style 變更爲加粗,Font 變更爲 Arial。
按一下確定。
選取上一步中建立的 Text 物件。
在物件上按滑鼠右鍵。如此將使得該物件的屬性對話方塊顯示在編輯器的右側。在這個對話方塊的左側,可以看到大多數屬性旁邊有核取方塊。這些核取方塊確定了哪些屬性爲使用者可定義的屬性。
文字物件的範例屬性表。注意左側使用者可定義的核取方塊。
選取 Text 屬性左側的核取方塊。螢幕上顯示使用者可定義的屬性 對話方塊,要求您確定提示使用者輸入屬性值以及應何時提示使用者之訊息。
「使用者指派的屬性」對話方塊
在提示方塊中,鍵入「現在鍵入報告標題」。
選取執行測量常式時提示選項。
按一下確定。關閉使用者指派的屬性對話方塊。
選取 BackColor 屬性左側的核取方塊。在出現的對話方塊中,爲提示鍵入「現在選取背景色」,並再次選取報告執行後提示選項。
在這一步中,您選取了兩個屬性,並令這些屬性成爲「使用者可指派的」。這就表示不論是誰執行您的測量常式,均可設定這些屬性。
從編輯器的物件列按一下 TextReportObject 圖示 。滑鼠指標將從箭號指標變爲十字形。
在範本章節上拖拽方塊,將 TextReportObject 新增到範本中。PC-DMIS 自動新增預設的填充報告文字。對報告套用此範本後,PC-DMIS 將使用實際的報告資料。這些填充文字祇是幫助您理解設計的外觀而已。該物件類似於:
TextReportObject 範例
調整物件的大小,令其更接近早先新增的 Text 物件的寬度。按一下並拖拽物件週圍的一個綠色方塊(或「手柄」),調整物件大小。
選取早先新增的 Text 物件。按住 Shift 鍵,選取 TextReportObject。將同時選定兩個物件。
兩者均選定時,使用布局列並按一下相應的採用相同大小和置中對齊 圖示,讓物件保持相同寬度並進行對齊,以便這些物件在編輯器左右兩側之間的中心処。
範本的第一章節現在應有 TextReportObject 了。
確保報告範本編輯器已最大化。
捲動至範本最下方。
在 Section1 標籤上按滑鼠右鍵。
從捷徑功能表選取新增標籤命令。PC-DMIS 將把一個新的章節,即 Section2 插入到範本中。
您的範本現在有兩個章節,類似於:
按一下 Section2 標籤,使其成爲活動章節。
從編輯器的物件列按一下 CADReportObject 圖示 。滑鼠指針將從箭號指標變爲十字形。
在範本章節上拖拽方塊,將 CADReportObject 新增到範本。調整方塊的大小,令其 6 英吋寬、4 英吋高。按一下並拖拽物件週圍的一個綠色方塊,即可調整物件大小。
繪製完方塊後,PC-DMIS 自動顯示標籤佈局精靈。此精靈顯示一個模擬工件,其週圍有一些模擬標籤。這些虛構項目係操作範本編輯器時的簡單設計輔助。您可使用此精靈設定工件週圍的標籤。如需詳細資訊,請參閱「標籤佈局精靈」主題。在對報告套用此範本時,PC-DMIS 將采用實際的 CAD 圖紙和標籤資訊。
將標籤的標籤計數方塊編號變更爲 4。
將布局樣式變更爲橢圓充填。
在 CAD 圖的中央,按一下白色的方形小手柄,按照順時針或逆時針方向拖拽方形,沿橢圓路線旋轉標籤。
旋轉標籤直至四個標籤均在 CAD 圖的上方,此時標籤布局精靈的布局預覽區域類似於:
顯示 CAD 圖上方四個橢圓充填的標籤的「布局預覽」區域
按一下確定。PC-DMIS 插入物件到 Section2。
Section2 布局現在應當有 CADReportObject 了,其類似於:
例:顯示虛擬工件上方四個虛擬標籤的 CAD 報告物件
按一下 Section1 標籤,並在早先插入的 TextReportObject 上面按滑鼠右鍵。
從屬性對話方塊,變更以下屬性:
ShowAlignments - OFF
ShowComments - OFF
ShowDimensions - None
ShowFeatures - ON
ShowHeaderFooter - OFF
ShowMoves - OFF
ShowScreenCaptures - OFF
按一下 Section2 標籤。
在已新增至 Section2 的 CADReportObject 上按滑鼠右鍵。螢幕右側顯示固定的屬性表對話方塊。此對話方塊包含所選物件特定的屬性。
按一下 Rules Tree 屬性中的規則。顯示規則樹編輯器:
「規則樹編輯器」對話方塊
規則樹屬性
展開特徵標題。將顯示特徵清單。
展開圓標題。將顯示各個圓特徵的清單。
按一下測量圓項目,然後按一下新增按鈕。如此將告知 PC-DMIS 您在新增範本所要遵循的規則。螢幕上顯示編輯規則 對話方塊。此對話方塊允許您選取報告範本。在本例中,您可令報告範本在遇到測量常式報告資料中的測量圓時執行某些操作。
「編輯規則」對話方塊
選取報告使用標籤範本選項。標籤名稱方塊變爲可編輯狀態。
按一下 ... 按鈕。將顯示開啟對話方塊,可用於選取標籤範本檔案。
巡覽 PC-DMIS 的安裝位置,開啓報告子目錄。選取 summary.lbl 標籤,按一下開啟。在編輯規則對話方塊中,PC-DMIS 會顯示所選範本的名稱。有關建立標籤的資訊和教程,請參閱「關於標籤和標籤範本」。
按一下確定關閉編輯規則對話方塊並套用規則。您將看到清單中的測量圓項目字型加粗,以示出該特徵類型的規則。
按一下確定,關閉規則樹編輯器對話方塊。
您已建立了一條規則,令 PC-DMIS 使用 summary.lbl 標籤範本來顯示有關測量圓特徵類型的匯總資訊。
在報告範本編輯器中,選取檔案 | 儲存。在另存為對話方塊中,將範本儲存爲 test1.rtp。
選取檔案 | 關閉關閉報告範本編輯器。
選取視圖 | 報告視窗。顯示的「報告」視窗中提供預設的報告範本。
從「報告」視窗上的報告工具列,按一下範本選取對話方塊 圖示 。螢幕上將顯示報告範本對話方塊
按一下新增按鈕,將報告新增至報告範本對話方塊。
巡覽至 test1.rtp 並將其選中。然後按一下開啟。PC-DMIS 將報告視圖的縮圖新增至報告範本 對話方塊中。
顯示 Test1.rtp 的「報告範本」對話方塊
選取範本的縮圖圖示,按一下開啟。PC-DMIS 開啓使用新建範本的「報告」視窗。其類似於:
顯示使用 Test1.rtp 報告範本的報告資料的報告視窗
最後,執行測量常式。首次使用此報告範本執行測量常式時,PC-DMIS 將顯示定義使用者指派的屬性對話方塊,要求您鍵入一個新的標題並設定背景色。
視需設定這些屬性,按一下確定。對話方塊關閉,PC-DMIS 開始運行測量常式。
執行結束後,PC-DMIS 將顯示具有新範本的報告資料。
祝賀您!您已完成了「自訂報告範本」的學習。
PC-DMIS 2019 R1
著作權 © 2019 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
上次生成說明系統是在21 January 2019
