本主題係一基礎教程,將指導您建立簡單自訂報告。本教程將提供如何在自訂報告編輯器中建立自訂報告,以及自訂報告如何與現有範本互動,以便後續建立並使用自訂報告的基本概覽。
在開始本教程前,先建立一個在簡單工件上有四個測量圓,且有四個圓形尺寸(每個圓一個尺寸)的簡單測量常式。本教程使用 Hexagon 測試塊 (Hexblock_Wireframe_Surface.igs)。
與此類似,建立測量四個圓的測量常式。
按一下下面的連結,根據需要展開或重疊每一步說明。有些步驟亦包含步驟演示視訊。為了獲得最佳結果,在查看任何視訊前請將說明查看工具最大化。
在此教程中,您將在摘要模式下使用編輯視窗和自訂報告編輯器。
從功能表列中選擇檔案 | 報告 | 新建 | 自訂報告以顯示自訂報告編輯器和旁邊的摘要模式。
您還可以在「報告」視窗的報告工具列上的自訂報告選擇對話圖示( )中建立新報告。在出現的對話方塊中,按一下空白報告,然後按一下打開以建立空白報告。
要隱藏任何未使用的工具列,請按右鍵工具列區域並將其刪除。
要隱藏任何未使用的PC-DMIS視窗,請從視圖功能表中選取打開的視窗。保持開啓「編輯」視窗。
要最大化自訂報告編輯器,請按一下編輯器視窗右上角的最大化按鈕。您可以在編輯器的背景上看到「自訂」一詞。
將「編輯」視窗拖至自訂報告編輯器的物件列下方。現在您的工作環境應類似於:
操作自訂報告編輯器時,可能會發現隱藏常用的 PC-DMIS 工具列和視窗很有用,如此可釋放螢幕空間。若對此編輯器要頻繁執行操作,則您可能會想爲其建立儲存的螢幕佈局。有關布局資訊,請參閱「使用工具列」一章中的「視窗布局工具列」主題。
在此步中,將報告項目拖入自訂報告編輯器。
在摘要模式下,從「編輯」視窗選擇檔案頁眉並將其拖到編輯器上。您會注意到將其拖離工作區時該專案圖示的透明圖像。
鬆開滑鼠按鈕。PC-DMIS 在編輯器中建立一個檔案標頭物件。
拖放 CIR1 和 CIR2 到報告上。無需憂慮定位是否能準確。現在,將它們放入報告首頁的空白空間。
在報告編輯器中,選取報告中已有的檔案標頭物件,將其拖至靠近報告上方的位置,然後在頁面上水平置中。
下一步,選取 CIR1 的標籤物件,將其拖動,以使上邊緣在檔案標頭物件下邊緣的正下方。同樣對齊左側。
對 CIR2 重復此步驟。
現在,將 CIR3 特徵從編輯視窗拖至 CIR2 所用標籤的下方。注意,將滑鼠移至編輯器中各個已存在的物件上時,標籤周圍將顯示綠色手柄。CIR2 正下方出現藍色箭號後,釋放滑鼠。特徵将落入編輯器中CIR2下方,標籤物件自動與上方的物件對齊。
對 CIR4 重復此步驟,將其放在 CIR3 正下方。
選取檔案 | 儲存。螢幕上將顯示儲存報告的對話方塊。選取報告名稱,并按一下儲存。
自訂報告編輯器應類似於:
在此步中,將執行多頁操作。您將另外新增兩頁,並修改其中一頁以支援不同頁面大小。然後重新排列頁面。
在報告編輯器中的頁面底端,在 Page1 標籤上按滑鼠右鍵,選取添加標籤。將顯示新的一頁,即 Page2。
按滑鼠右鍵該頁面。螢幕上將顯示屬性對話方塊。
將高度變更爲 850,然後按 Tab。
將寬度變更爲 1100,然後按 Tab。實際上變更這兩個屬性,也就設定了橫向列印的頁面格式。
建立第三頁 Page3。
在 Page2 上按滑鼠右鍵,並按一下右移。請注意是如何將 Page2 標籤移至 Page3 右側的。
在 Page3 上按滑鼠右鍵,並按一下左移。現在頁面重新進行了排序,顯示順序是 Page3,其後是 Page1,再後是 Page2。如此可重排頁面。
儲存報告。
現在報告有三頁,且其順序已發生變更。
此步示範了如何用新的標籤物件取代現有標籤物件,以及如何在自訂報告中使用 CADReportObject。
在自訂報告編輯器中選取 Page1 標籤。透過拖放物件上方相似類型的其他項目,可重新定位報告中的任意物件。例如,可將使用標籤的項目放在編輯器中任意現有標籤上方。
在報告中選取 CIR1 特徵的標籤。應當已有四個圓形尺寸。若非如此,請現在建立四個圓形尺寸,每個圓特徵一個圓形尺寸。
將 CIR1 特徵的圓形尺寸從編輯視窗拖放至 CIR1 報告編輯器中已有特徵的上方,如:
註意,標籤物件更新爲新的標籤物件。
若更新的物件發生了移動,將其重新定位。
將各自特徵標籤上方的其他尺寸拖至編輯器中。PC-DMIS 相應更新所有標籤,如:
現在報告編輯器顯示四個尺寸標籤
現在按一下 Page2 標籤。將 CADReportObject 從物件列拖至該頁,然後調整頁面大小,令其填滿整頁。
將四個尺寸同時拖到 CADReportObject 上面。可看到 PC-DMIS 不會將此物件替換爲此尺寸的標籤物件。而是自動在這些尺寸的 CADReportObject 上方建立相應的標籤和指引線。
儲存報告。
Page1 現在有尺寸標籤,沒有特徵標籤,Page2 中的 CADReportObject 應類似於:
在此步中,您將插入 GridControlObject 並讓其準備好顯示「編輯」視窗的值。然後將特徵資料項目的測量值和標稱值拖入可用的物件儲存格。
按一下 Page3 標籤。
按一下 GridControlObject 圖示,將此物件拖到頁面上。
存取屬性對話方塊,將 NumRows 設爲 8,NumCols 設爲 3。
在第一列中間的儲存格上按兩下,鍵入「標稱值」。在右側的儲存格中,執行相同操作並鍵入「測量值」。
從第一列、第一欄開始,然後下移至其他列 "X"、"Y"、"Z"、"I"、"J"、"K" 和「直徑」。這將填滿第 1 列中的第 2 行至第 8 行。GridControlObject 應類似於:
含有靜態文字的 GridControlObject
鍵入資訊到儲存格中時,務必謹記按一下另一儲存格,或按 Tab,方能顯示此值。
在「編輯」視窗中,按一下 CIR1 旁邊的加號,然後按一下理論值旁邊的加號。將看到資料項目清單。
理論值清單中的資料項目
將 X 理論值資料項目拖放至第 2 列第 2 欄。
按兩下剛剛放入儲存格的項目。您將看到此儲存格中並沒有靜態文字。實際上,儲存格中有顯示資料所需的運算式。這表示並非硬編碼型資訊,且若其變更,報告也將變更以使二者相符。
檢視資料項目運算式
繼續將理論值清單的其餘資料項目拖放至標稱值欄中的相應儲存格。
在「編輯」視窗中,展開 CIR1 的實際值清單,將資料項目放入測量值欄中的相應儲存格。
展開 CIR1 的設定清單,將 ID 資料項目拖放至第 1 列第 1 欄的儲存格。
最後,對第 1 列和第 1 欄套用選取的文字和背景格式,然後儲存報告。GridControlObject 應類似於:
GridControlObject 包含資料項目的範例
選取檔案 | 關閉關閉自訂報告編輯器。
值因測量的工件與圓而異。
此步驟示範如何將資料項目拖放至 GridControlObject 中。
並非一定要將資料項目放在 GridControlObject 上面;亦可將其直接放在編輯器頁面上。
最後一步說明了如何載入自訂報告到「報告」視窗、如何檢視報告、如何從發生了變更的測量常式更新報告以及如何列印。
選取視圖 | 報告視窗以存取「報告」視窗。
從「報告」視窗報告工具列中選取自訂報告選取對話方塊。螢幕上將出現一個對話方塊顯示所有自訂報告。
選取報告,按一下開啓。選取的報告顯示在「報告」視窗中。
接下來更新報告。選取檔案 | 報告 | 編輯 | 自訂報告。在出現的對話方塊中,顯示有爲目前測量常式建立的所有報告。
選取報告,按一下開啓。選取的報告將在自訂報告編輯器中開啓。
繼續執行操作,變更編輯器中的報告,然後再次儲存報告。
要使最近更新的報告顯示在「報告」視窗中,重新執行測量常式即可,或者按一下報告工具列的重繪圖示。
最後,列印報告。選取檔案 | 列印 | 報告視窗列印設定功能表項目。螢幕上將出現輸出設定對話方塊。
選擇報告標簽。在輸出選項部分中,將印表機核取方塊標記為將報告發送到列印設備。
從「報告」視窗的報告工具列,按一下列印圖示。PC-DMIS 列印報告。
在此步中,您將現有報告載入到了報告視窗,更新了報告,然後將報告傳送至印表機。
祝賀您!您已成功完成了「自訂報告」教程的學習。
相關主題:
PC-DMIS 2019 R1
著作權 © 2019 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
上次生成說明系統是在21 January 2019
